Funcionamiento De Un Airbag....Unas dudas...
Buenas a todos.
Pongo aqui el post por la cosa de que su funcionamiento es electrico pero vamos si no veis que esta bien aqui lo moveis sin problemas.
Haber mi pregunta no es la tipica de...como funciona un airbag (y la tipica respuesta de...cuando te la das se incha un "globo"...)
Yo queria preguntar como sabe el coche cuando te has dado el golpe y por lo tanto hace saltar el airbag....
Si lleba algun tipo de "boton" que cuando se unde saltan o como..
Se que cuando saltan los pretensores de los cinturones se quedan bloqueados entonces no se si por hay iran los tiros de cuando el cinturon da un tiron de X (por llamarlo de alguna manera) fuerza se bloquean y este mismo hace que salten los airbag...
Ya se que soy un rayado pero es por simple curiosidad
Un saludo y muchas gracias
Re: Funcionamiento De Un Airbag....Unas dudas...
Pues creo que son sensores eléctricos que mandan la señal al modulo airbag para que salte....
En mi empresa los simulamos de la siguiente forma :
- Del módulo airbag sale un conector que nosotros conectamos a un dispositivo que "lanza una señal electrica".
- En ese momento explota la carga del modulo y aproximadamente 12 milisegundos mas tarde el saco ya está completamente hinchado
S2
Y esa señal del coche de donde la saca????
Mi duda vine a que ayer cambie los cinturones del coche por que los que tenia estaban con una pequeña gran ñapa que mejor no recordar xD
Mi coche tiene estos fallos del modulo airbag
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
28-00 - Short to B+
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
28-00 - Short to B+
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Ya le cambi la centralita del airbag y le monte el airbag del copiloto(el del conductor esta y esta bien jejejejejejeje
Lo que queria saber es que si la señal que hace que salte el airbag es la del cinturon ya que los cinturones que he montado yo eran de un coche que no habia tenido golpe ni nada ya que se le quemo el motor pero los cinturones quedaron intactos...
Pues yo creo que esos dos sistemas son totalmente independientes , airbag por un lado y cinturones por otro...
De cualqiuer forma , yo tendría cuidado con erores de ese tipo , mas vale pasar por un taller especializado que luego lamentar...
salu2
Por ahora llebo un año con los fallos estos intentando arreglarlo.
Le mande un privado a vecendali pero no contesta y el me dijo que los fallos esos si que me los podia quitar el
Iniciado por Borja_perez
Quitar los fallos es facil...pero , estás completamente seguro de que funcionarán en caso de colisión?
Cuidadín... :blink2:
Las centralitas de airbag llevan dentro un sensor de deceleracion ,algunos coches tambien llevan sensores complementarios en el cofre del motor y si lleva airbag laterales tiene tambien sensores debajo de los asientos para medir la fuerza de los impactos laterales
En cuanto a los cinturones solo llevan un dispositivo pretensor que es accionado por la misma centralita de airbag que dispara los cojines delanteros
Iniciado por osdelmor
Segun me comento el, era meterse en la centralita, buscar el fallo que tenia y volver a poner la centralita correcta.
La cosa que quiero saber es si con esos fallos se habra jodido algun sensor de fuera de la centralita (ajeno a los airbag y los cinturones) el cual tenga que cambiar...
normalmente los sensores de coche frontal y pretensores (normalmente los pretensores van todos juntos), estan dentro de la unidad de airbag, los sensores de impacto lateral suelen ir bajo el asiento en el xasis o en los pilares laterales. con los nuevos sensores de desaceleracion alguno tambien los usa para tener señales.
el sensor suele ser sencillo, normalmente una bolita un contactor una planxita, es algo sencillo, que cuando el impacto supera 1,8 veces o 2 veces la fuerza de la gravedad, la bolita se suelta y toca el contactor del lado opuesto. mas o menos es algo asi.
una nota curiosa, si pusieramos un airbag a un formula 1, y un sensor de este tipo, en la frenada de final de recta, dispararia.
Pasale el vagcom ,borra las averias quita y pon el contacto vuelve a pasar el vagcom y ponlo aki para que vea que averias te da y la codificacion que tiene la centralita para saber si le corresponde a tu coche
Para saber si la codificacion es la correcta necesito que me digas cuantos airbag llevas (supongo que conductor y acompañante)si tiene laterales tambien dimelo,si tiene llave para desactivar el del acompañante,y el año del coche
