Luz extra en el maletero. Seat León I
Dado que la iluminación del maletero del LeónI es bastante deficiente me decidí hacer esta pequeña ñapilla para aumentar la luz interior.
Materiales utilizados:
- Plafones del parasol del Audi A6 refencia 8L0 947 105A
- Conector referencia 460 972 623
- 5 metros de cable aproximadamente.
- Cinta aislante
- Cutter
- Abrazaderas
- Destornillador de estrella.
Lo primero que tenemos que hacer es abatir el asiento trasero. Nos encontraremos un tornillo de estrella el cual hay que quitar.
En esta misma pieza por la zona del maletero hay otros dos tornillos a quitar.
Esta pieza sale facilmente, va encajada por unas pestañas.La pieza del lado derecho sale tirando hacia la izquierda y hacia dentro del habitáculo.
Luego hice una plantilla en aluminio con las medidas del plafon para que encaje perfectamente. Tiene 87 por 27 milímetros.
Con la pieza ya fuera se hace el cajeado con la plantilla. Yo lo hice con un cutter, cuesta cortarlo pero al final se hace.
Esta es la siguiente pieza a desmontar. Es la que cubre el piloto trasero la cual tiene un tornillo solamente. La pieza va encajada por grapas.
La pieza central del maletero.Lleva cuatro grapas en la parte de arriba y una especie de tapones debajo de la moqueta, junto a la rueda de repuesto.Sale tirando hacia arriba desde la parte exterior hasta quitar las grapas.
Nos quedaría quitar la tapa del piloto del lado derecho y la que sujeta el cintuton.Total 5 piezas a quitar.
En esta foto se ven donde van situadas las grapas de la pieza central.
Desde el plafon original del coche se tira el cableado para poner las luces adicionales. Sujeté todo el cableado por la instalación original del coche con bridas.
Despues de pasar todo el cableado y sujetarlo hay que sacar la corriente del conector original. Yo empalme directamente los cables al conector original del coche.
Luego se monta todo y este es el resultado final a falta de montar bombillas de leds para aumentar la iluminación.
SALUDOS
Re: Luz extra en el maletero. Seat León I
Te felicito por tu aportación al foro, enseñandonos como instalar una luz adicional. Parece una ñapa menor comparandolas con otras realizadas en el foro :mf_bookread: , pero no por ello es menos importante :ganador: . De estas ñapas nos aprovechamos mucho y es de buen nacidos el ser agradecidos :clap: :clap:
Saludos y sigue así. :ok:
anadida al listado. nuevamente, insisto en la conveniencia de ir avisando en el hilo de recopilacion de bricos todo aquel manual o guia que se cuelgue.
saludos y felicidades por bien que te ha quedado.
Iniciado por Rubenmadrid
Gracias compi :grindance: :grindance:
La verdad que si, es una ñapilla menor, en comparación con las "virguerias" que se ven por aquí.
Además de aumentar bastante la iluminación del maletero y no es nada caro ni laborioso.
SALUDOS
