Re: Toma 12 voltios mechero.
Mira a ver si la toma de mechero está independiente de otras cosas en la caja de fusibles y si es así, desvía la toma a otro fusible que sea con corriente permanente.
En los Octavia Combi, tienen toma de mechero en el maletero con fusible independiente y con corriente permanente. En los Octavia Sedan no pero yo cableé y lo dejé en ese fusible.
Gracias PAS-PAS por la contestación, pero mi idea era cambiar la configuración con el VAG-COM.
He visto que Seat vende neveras para poner en el maletero y lo que no tiene sentido es que solo enfrien cuando tienes el motor encendido.
Lo de "cortar y pegar" en la caja de fusibles ya lo habia pensado pero en un coche nuevo me da un poco de pena. Yo creo que con el Vag-com se debe de poder hacer, el problema es que no se como.
Tengo el cable original de ross-tech y la version del vcds 805.0.
Iniciado por uno_mas
Pues no sé si se puede activar via VAG-COM
Pásame tu codificación del mod. 09 (Red de a bordo) y la compruebo con la mía para ver si hay diferencias
Muchas gracias pas-pas, por la ayuda.
Perdona mi ignorancia pero ¿como saco la codificación del modulo 9?, tal vez en coding.
Gracias, :clap:
Gracias, :clap:
Si, claro. Es todo el churro de números y letras que aparece en CODING
Si ya tienes un Autoscan guardado, también lo podrás ver ahí.
Esto lo he pillado de un archivo que se llama "CodingLog":
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 998000005183CC7F0006850560084F86307C80 to 988000005183CC7F00068F0F60084F86107C80 Wednesday,10,September,2008,20:16:36:37180
Address 09:3C0 937 049 AE recoded (Long Coding) from E1880F2F00041000431800000000000000017F075C4000 to 41880F2F0004100A431800000000000000017F075C4000 Wednesday,10,September,2008,20:28:06:37180
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 988000005183CC7F00068F0F60084F86107C80 to 9880000051834C7F00068F0F60084F86107C80 Wednesday,10,September,2008,20:32:09:37180
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 9880000051834C7F00068F0F60084F86107C80 to 988000005183CC7F00068F0F60084F86107C80 Wednesday,10,September,2008,20:35:12:37180
Address 09:3C0 937 049 AE recoded (Long Coding) from 41880F2F0004100A431800000000000000017F075C4000 to 41880F2F00041000431800000000000000017F075C4000 Wednesday,10,September,2008,20:38:58:37180
Address 09:1K0 937 049 N recoded (Long Coding) from 038B0F021004100F00120C000000000000097F075C to 138B0F021004100F00120C000000000000197F075C Wednesday,10,September,2008,21:02:09:37180
Address 09:1K0 937 049 N recoded (Long Coding) from 138B0F021004100F00120C000000000000197F075C to 138B0F021004100F00120C000000000000197F070F Wednesday,10,September,2008,21:02:34:37180
Address 09:1K0 937 049 N recoded (Long Coding) from 138B0F021004100F00120C000000000000197F070F to 038B0F021004100F00120C000000000000097F075C Wednesday,10,September,2008,21:06:59:37180
Address 09:3C0 937 049 AE recoded (Long Coding) from 41880F2F00041000431800000000000000017F075C4000 to 43880F2F00041000431800000000000000017F075C4000 Thursday,11,September,2008,21:31:35:37180
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 988000005183CC7F00068F0F60084F86107C80 to 9880000051834C7F00068F0F60084F86107C80 Monday,22,September,2008,21:07:31:37180
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 9880000051834C7F00068F0F60084F86107C80 to 9880000051834C7F00068F0F60080F86107C80 Monday,22,September,2008,21:11:26:37180
Address 09:3C0 937 049 AE recoded (Long Coding) from 43880F2F00041000431800000000000000017F075C4000 to 43880F2F00041000431800000000000000017F065C4000 Monday,22,September,2008,21:29:09:37180
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 9880000051834C7F00068F0F60080F86107C80 to 988000005183CC7F00068F0F60080F86107C80 Monday,22,September,2008,21:31:33:37180
Address 09:3C0 937 049 AE recoded (Long Coding) from 43880F2F00041000431800000000000000017F065C4000 to 43880B2F00041000431800000000000000017F065C4000 Monday,22,September,2008,21:36:48:37180
Address 09:3C0 937 049 AE recoded (Long Coding) from 43880B2F00041000431800000000000000017F065C4000 to 43880F2F00041000431800000000000000017F075C4000 Monday,22,September,2008,21:38:22:37180
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 988000005183CC7F00068F0F60080F86107C80 to 988000005183CC7F00028F0F60080F86107C80 Monday,22,September,2008,21:51:38:37180
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 988000005183CC7F00028F0F60080F86107C80 to 988000005183CC7F00048F0F60080F86107C80 Monday,22,September,2008,21:58:21:37180
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 988000005183CC7F00048F0F60080F86107C80 to 988000005183CC7F00048F0F60088F86107C80 Saturday,04,October,2008,11:12:20:37180
Address 46:1K0 959 433 BT recoded (Long Coding) from 988000005183CC7F00048F0F60088F86107C80 to 988000005183CC7F00048F0F60080F86107C80 Saturday,04,October,2008,14:22:57:37180
Pas-Pas eres una máquina. :clap:
Prueba con estas 2 modificaciones, pero no las pongas a la vez. Mete una y prueba. Si no va, devuelve la codificación como estaba y prueba la segunda.
No aseguro nada.
byte 3 - bit 1 -> desactivar (rele 15 instalado)
byte 17 - bit 3 -> activar (Diagnosis terminal 50 activo)
Este fin de semana lo pruebo.
Gracias de nuevo Pas-Pas.
Pas-Pas, he probado lo que me dijiste pero nada:
Tendré que seguir investigando.
Gracias de todas maneras. :alabanza:
