Pedal de embrague cojido
Llevo algun tiempo que por las mananas el pedal de embrague se queda cojido en el medio de su recorrido despues de soltar el pedal. El embrague fue cambiado a menos de 1 ano e llevo el collarin hidraulico. Despues acabe por cambiar la bomba del pedal de embrague e me sangraron el circuito e aparentemente parecia bien, pero hoy nuevamente el pedal se quedo cogido nuevamente al medio de su recorrido e lo tuve que pujar con el pie durante el resto del dia ya no me passo nunca mas, solo passa la 1ª vez que cojo el coche e noto que en estas situaciones el pedal tiene el mismo tacto de siempre pero al soltar 1cm o 2 de pedal el coche ya empieza a andar. Las vezes siguientes ya solo empieza a andar mas o menos al medio del pedal como es normal. ( solo falla la 1ª vez e me parece que lo hace en dias mas frios) Aparentemente no existen fugas e el liquido de frenos esta siempre al max.
A alguien le ha passado algo parecido?
Parece que la bomba es la culpable (cilindro maestro del pedal) pero si dices que te lo cambiaron... intenta siempre bombear el pedal antes de arrancar y seguro que explusas el aire que lleve. Si persiste, quizás debas sangrar el circuito (tienes un sangrador a la entrada de la caja de cambios) o revisar esa bomba.
me suena a latiguillo obstruido ,que el liquido no retrocede y por eso se queda a la mitad y puede ser del frio y cuando el motor coje calor se abre el orificio. puede ser ,pero tampoco es seguro
Ya se ha sangrado el sistema varias vezes, e siempre sale un poco de aire. Voy a cambiar el sangrador puede ser que este deje entrar aire.
