Necesito saber que tengo que activar con el vagcom para que me funcione la camara marcha atras con interface multimedia plug and play gracias
Alguien sabe que tengo que activar tengo todo el kit multimedia mas camara ya montados pero al meter la marcha atras no va en el navegador RNS 510 no se ve ninguna imagen se que lo tengo que activar con el vagcom pero no tengo ni idea de que modulo ni bits tengo que manipular gracias de antemano por la ayuda
pues creo que depende de si es la original o no.
Si no es la orignal,que es la que yo tengo tienes que ir a navegacion(creo que es el 37) y marcar un bit que pone rear view camera(o algo parecido).
dependiendo del firm que lleves tambien puedes tener el ops a la vez(si es que tienes que lo desconozco) para activarlo en el modulo del park assist habra un numero tal que asi 100001 hay que poner 300001.
espero haberte ayudado.
El firmare que tengo es el 3890 y la cam no es original la compre por ebay park asist no tengo y tengo un navegador que es el rns 510 C y soy novato en esto agrdeceria ayuda
Si la cámara no es específica para RNS510, ya la puedes tirar.Cita:
Si la cámara no es original, tendrás que poner un interface tipo ima-box de kufatec, que si es solo para la camara, casi mejor buscas una original
La tengo puesta co un interface multimedia con entrada de camara trasera la camara es especifica para el tiguan solo necesito saber que tengo que activar con el vagcom graciasCita:
pues entonces prueba con lo que te he dicho que es eso seguro ya que a mi tambien me toco activarla por que donde me la instalaron no sabian hacerlo.
ok pero yo no tengo el park asist entonces me supongo que lo que as puesto no sirve graciasCita:
si sirve, pero entonces solo tienes que activarla en el modulo 37, lo del park assist olvidalo, luego reseteas el rns y deberia funcionar.
