Cambiar labels. Como???
Buenos días a todos!!!recientemente he adquirido un cable vag com 908, y veo que no me deja entrar en el modulo 9 de mi VW iGolf V del año 2007. Creo que puede ser, según me han dicho por las labels, o algo así. Alguien seria tan amable de decirme por cual las tengo que cambiar, de donde las bajo, y como lo hago para que no se me achicharre el cable? Gracias por todo!!!
Pero por que no te deja entrar? te da algun error? puedes poner una imagen? no es normal que el 908 no te deje entrar en tu golf del 2007. ponte una captura aqui con una imagen a ver que pasa exactamente.
Buenos días! Luego pongo unas imágenes, pero la vida es que intento entrar en el modulo 9 y lo único que hace es como unos intentos y me da error. Que puede pasar??
Y el caso es que he probado mi cable también en un Seat Altea del 2005 y si leía el modulo 9 y pudimos cambiar algún parámetro. Por eso yo creo que su centralita es mas vieja que la mía y por eso lo cogió y con el mío necesita alguna actualización!
Me extraña mucho que tu 908 no te coja tu coche de 2007 ya que esta version de vcds es para coches hasta 2009.
esto es lo que me sale cuando intento acceder al modulo 9:
Arriba en Common Status pone que lo esta reintentado y a la tercera me da fallo
habra que esperar haber si alguien con el mismo modelo de centralita accede o no, pero es muy raro que el 908 no entre has probado haber si lo tienes en el modulo 46 que si te deja entrar.
Lo que quiero Poner es que cuando gire el volante o ponga el intermitente, se encienda el correspondiente antiniebla delantero, y según e mirado en los " manuales" se encontraba eso en el modulo 9. Este sábado he enganchado mi cable a un Seat Altea del 2005 y si que se lo he podido poner y era en el modulo 9. Mirare de todos modos por si acaso en el 46, pero no se si estará ahí o no
ya digo que no se alguno que tenga tu coche o centralita son los que los pueden corroborar pero no se.
Alkarre, y no me puedes acceder al pc mío y me haces en lo que quedamos el otro día de actualizar no se que y luego lo pruebo a ver si funciona o no?? Si es que si, adme una perdida y te doy el ID y el LOGIN
