Problema con luces interiores (funcionan intermitentes)
Hola amig@s, acabo de instalar con un robacorrientes unas luces adicionales en el maletero, estas son de led, unas comprads en norauto y que vienen 4, hoy tambien he puesto las luces de cortesia en los pies, con otras de leds, para probar si funcionaban,( Ya que tengo encargadas las originales, pero era por provar) pues bien las del maletero sin ningun problema, pero las de cortesia de los pies solo duran 5 segundos y se apagan, tanto al abrir la puerta como al quitar el contacto,( cuando pongo el contacto hacen dos o tres destellos y se apagan)
Esta noche probando, enciendo las luces de lectura del plafon superior para leer un manual, y para probar que todo funcionaba, cierro estando dentro el coche y con las luces de lectura encendidas, y mi sorpresa es que las luces de lectura empiezan a funcionar como un intermitente, eso si a mayor velocidad, puede ser esto causa de las bombillas leds que he conectado. cuando las dejo en automatico,( las luces de lectura) es decir que se enciendan al abrir la puerta, funcionan perfectamente, el problema es si cierrras el coche estando las luces de lectura encendidas, empiezan a funcionar como un intermitente y en el fis señala como si el maletero estubiese abierto; de que puede ser?
Muchas gracias
