Buenas, a ver si alguien puede saber por donde va el tema de los tirones que me hace el coche.
Cuando lo cojo en frio, entre las 1600 y las 1800rpm la aguja sube y baja pegando tirones el coche y dejandolo de hacer cuando llega a las 2000. Esto lo hace sobretodo en 1ª, 2ª y 3ª y siempre estando frio. En cuanto se calienta se acabó el problema por completo.
Decir que el coche es un passat dsg del 12/2006. Pero el dsg no creo que sea, porque lo pongo en manual con las levas y sigue pasando. Mas abajo os dejo el log, decir que el fallo que sale en engine lo quite y no volvio a salir.
Esta en garantia de compra-venta, la semana que viene se lo llevare. Pero si alguien sabe que puede ser y me va previniendo se lo agradeceria.
Muchas gracias
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20101206
Sunday,03,April,2011,11:16:41:46862
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVW Mileage: 64420km/40028miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Component: R4 2.0l PPD1.5 9384
Revision: --H35--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1127
Revision: 04507000 Serial number: 00000610040823
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0668033631
Coding: 0013605
VCID: 326018969275778C
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CAB3CA933BD034
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000006216339
Coding: A1880F0700041A00000000002800000000095D435C0000
VCID: 3064129E9C79459C
Part No: 3C1 955 419
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 05 AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Serial number: 003B1PLUUWF$
Coding: 0012341
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507N
Coding: 0001202
VCID: 2E580CE6864D536C
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00011 000 00000
VCID: E1C227DA07133C14
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06A16057C
Coding: 3FFD2C04C22002
VCID: 2142E7DAC793FC14
1 Fault Found
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 64425 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.03
Time: 11:13:30
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 22007001 Serial number: 00000603069011
Coding: 0000181
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346C1E8E686179BC
Address 46: Central Conv. Labels: None
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607800
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 22007001 Serial number: 00000547769012
Coding: 0000180
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Serial number: 00000000740974
Coding: 0000144
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Serial number: 00000000732580
Coding: 0000144
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
