cambio de cuadro de instrumentos
hola a todos,no se si estoy posteando bien aki,si no,me lo corregis.bueno,tengo un audi a4 1.9 tdi del 96,o sea,un b5,mi pregunta es:¿le puedo cambiar el cuadro de instrumentos?de ser asi:¿por cual se le puede cambiar?me gustaria cambiarle algo,ya que se me a jodido el cuenta rpm...gracias otra vez mas
Re: cambio de cuadro de instrumentos
Seguramente sea el motor. Eso en un desguace es muy fácil de encontrar.
el motor del cuenta?y eso lo venden suelto o tengo que comprar el cuadro entero?perdonad mi ignorancia jeje
Será el motor del cuadro de las rpm´s, aunque quizás provenga del sensor de las revoluciones del motor y no le llegue la señal al cuadro.
Todo sería comprobarlo.
lo malo es k todo iba hasta k le cambie las bombillas de iluminacion...luego lo arrancas y va,pero marca 1000rpms menos...a nadie le a pasado esto?se podria solucionar con el vag tacho?
Pues entonces es que has puesto mal las agujas. El otro día cambiando el FIS de un A4, tardé un buen rato en dejar las agujas en su sitio.
Lo mejor es ir al coche, montar el cuadro sin la carcasa delantera y darle al contacto y quitarlo. En ese momento lo normal es que todos los motores se vayan a 0 o un pelin menos y es el momento exacto de poner las agujas
Realiza un autostest al cuadro de instrumentos, se deberian de poner todos las agujas en el minimo, a la mitad y en el maximo, si funcionan todas tienes otro problema, sino funcionan es el motor y si no mide bien las agujas es que estan mal puestas.
