Codigos del clima para VW GolfV, Touran, Passat3C, OctaviaII
En el climatizador, como muchos ya sabreis y para los que no, aqui lo teneis, se pueden observar muchos parametros del coche, la mayoria poco utiles pero ahi estan, para el que quiera saberlos, os dejo este pequeño manual y explicacion de como llegar a verlos y lo que significan.
Para acceder a los codigos, hay que apretar la combinacion de teclas que aparecen en la foto:
En el display 1 veremos en que funcion y subfuncion estamos, con la ruleta A cambiaremos de canal y con la B de subcanal, en el display 2 veremos el dato de dicho canal/subcanal.
Lo que significa cada cosa, la teneis explicada aqui, es un poco antigua y hace referencia a modelos de 2004 en VW y 2005 en el caso del Octavia, la unica correcion que habria que hacer es la referente al canal 19, que deberia ser asi:
19 0 Velocidad en Km/h
19 1 Velocidad en Mph
19 2 Temperatura agua
19 3 Revoluciones motor
19 4 revoluciones del compresor del clima
Tambien existe de realizar un reseteo del clima para que todas las trampillas se abran y cierren y se coloquen en su posicion, se realiza de la siguiente manera:
Esos signos son los del chequeo del climatizador, se ponen cuando aprietas las teclas de la foto........(ECON+tecla izqda. abajo)
A continuacion aparecen unos signos raros en las dos panatllitas de las Tªs del clima, se oyen ruidillos como de los servos de las trampillas del clima que se abren y cierran, muy leves, el aire baja y sube de intensidad y a los 20-25 sgs. el clima termina el chequeo y vuelve en si.
Estos son los signos que aparecen...
Re: Codigos del clima para VW GolfV, Touran, Passat3C, OctaviaII
Muy buen tuto.
El otro dia estuve cacharreando, pero jope lo que tarda en coger temperatura el motor, aunque la aguja marque 90º, en el clima marca 87-89 al cabo de un rato... aunque bueno, casi son los 90º...
