Disco duro via USB compatibles para radiocd
Buenas,
Ando detras de un disco duro para mi radiocd (Pioneer DEH-P700BT) y he encontrado esta informacion acerca de discos duros autoalimentados compatibles. La cuestion es encontrar discos que se autoalimenten via 1 solo USB.
¿Alguien tiene mas informacion al respecto? En cualquier caso espero que os sea de ayuda mi info.
MODELOS COMPATIBLES (se alimentan via 1 USB y funcionan)
Apricorn Aegis Mini 1.8" 60 GB 4200 RPM (model A18-USB-60)
Apricorn Aegis Mini 1.8" 120 GB 4200 RPM (model A18-USB-120)
Hitachi 40 GB 4200 RPM 2.5" drive in USB enclosure
Hitachi 200 GB 5400 RPM (model H2200U)
I/OMagic 40 GB
Iomega eGo 250 GB (model 33942)
Iomega 80 GB 4200 RPM (model 33222)
LaCie Little Disk 1.8" 60 GB 3600 RPM (model 301271)
Toshiba 60 GB 1.8" (see post #291)
Toshiba 80 GB 1.8" (model MK8009GAH) in an "Icy Box" USB enclosure
Toshiba 120 GB 5400 RPM (model HDDR120E02X)
Samsung 60 GB 5400 RPM (model MP0603H) in a VAIO PATA to USB enclosure
SmartDisk FireLite 40 GB
Re: Disco duro via USB compatibles para radiocd
Si se alimentan con un solo USB... ¿Valdrían para el xcarlink?
Iniciado por Pop 135
Buenas,
TOSHIBA 200 GB EXTERNAL USB MINI HARD DRIVE 4200 rpm Bus-powered
I/OMagic 40 GB
una cosita para que la tengas presente y es que las radio solo soportan un numero "X" de canciones...me entiendes??yo a mi primera radio le queria hacer eso,y leyendo el manual vi que solo soportaba mil canciones o algo asi...haber si ahora te gastas una pasta en un HD y resulta que solo le puedes llenar a la mitad...
La radio no marca limite de canciones aunque si de capacidad del disco duro, 250Gb como maximo. Asi que no creo que el numero de canciones/carpetas sea un problema.
Supongo que para el Xcarlink deberia funcionar igual salvo que tendra que estar formateado tambien en FAT32 y lo que no se, es el numero de canciones o capacidad que la radio pueda soportar.
En mi caso tengo un límite de 594 canciones, así que hasta que no tenga muchas sesiones de más de una hora creo que no me sale más rentable que el pendrive de 4gb :lol:
S2
Danicatena: Entonces... si conoces la capacidad de lectura de tu radio y por lo tanto de capacidad, ¿para que la pregunta del Xcarlink si este simplemente hace la funcion de conector? jejeje...
Creo que tienes que comprarte otra... venga, si esto de la crisis es un cuento. ;-)
Saludos!
Por lo que estoy viendo todos los discos de 1,8" funcionan sin problemas. Sigo investigando e informando...
Pues nada... proyecto finalizado. Ya tengo el disco conectado y funcionando al 100%. Se trata de un LaCie de 1.8" y 120Gb de capacidad (va como un tiro!).
Salud y nada... el que necesite mas datos que pregunte por MP.
