Para que sirve la funcion de ventanillas tintadas en clima??
ayer me puse a trastear con el vagcom en la sharan y en el modulo del clima (me parece que en adaption o coding) hay un bloque que me ponia cambiar el codigo si llevaba los cristales tintados. La pregunta es ¿que hace el clima de diferente si variamos ese coding?
Re: Para que sirve la funcion de ventanillas tintadas en clima??
esta claro que con lunas tintadas el calor es menor, pero la verdad que no se hasta que punto eso ha de influir en la configuracion del clima. A ver que nos comentan por aqui.
saludos.
Por lo que se el clima, se informa por el sensor de luces de la luz que entra en el habitaculo, supongo que para configurar la temperatura del aire.
Iniciado por keybyte
el sensor fotosolar va en el salpicadero y a ese no le influye que lleves tintados los cristales porque solo tiene por encima la luna delantera, y esa no esta tintada....
Iniciado por toledin
+1, me has quitado las palabras de la boca!!!
interesante me apunto
Jajajajajaja te apuntas que ya puedes mirar el climatizador en tu cochecillo
Que fiera!!
Iniciado por Borja_perez
Que fiera!!
si yo ya lo tenia conectado a la linea k, al igual que el cuadro con fis, tambien esta conectado a la linea k de diagnosis., era por curiosidad.
Que fiera!!
Joder estas echo un fiera tio.
El otro dia le comentaba lo que habias echo en tu coche a un chaval y cuando le digo si es un toledo de los primeros y dice..joder y le a puesto clima y el cuadro con fis??? se le cambio la cara...y digo exacto esta echo un puto fiera el tio.
Por cierto solucionastes lo de las revoluciones??? de que no se marcaban en el cuadro?
No influye directamente, pero si sabe la cantidad de luz que hay fuera sabra que cantidad de luz entra en el habitaculo,con y sin las lunas tintadas,no??
