buenas,quiero meter una repro a mi toledo tdi 110cv ahf y antes de ir me gustaria mirar si todo esta bien, asi que si me podeis decir que canales comprobar y a que canales hacer los logs os lo agradeceria.
un saludo
un saludo
lo mejor y asi no te confundes, es poner un pantallazo de cada grupo y hacer un log de los grupos 3 y 11. para mi, lo mejor es que los hagas en cuarta pero hay quien prefiere analizarlos en tercera así que si haces uno de cada pues mejor. ya sabes, en la velocidad que lo hagas, deja caer las revoluciones a 1000 y luego pisas a tope el acelerador y no lo sueltes hasta que llegues casi al tope de revoluciones..
otra cosa que podías hacer es poner la grafica del timing, cuando hayas seleccionado el tipo de motor, señalas la casilla de cloud, y pones ese pantallazo...
Ese coche en 4ª a 4200rpm se pone mu pasados los 120... Con uno en tercera se ve todo lo necesario, con el de la 4ª mas datos, pero misma cancion. Asi que puede servirte perfectamente el de la 3ª.
Por el foro tienes como logear parametros. Y los canales que debes de logear son en un log el 1-3-11 y en otro el 1-8-10.
pues anoche me fui a hacer unos logs y me da que no los hice bien, luego ire a hacer otros y los hare en 3ª pues en 4ª se me va de velocidad mucho, en cuanto los haga a ver si los consigo subir (que eso ya es otra odisea), mirare el canal 3-11 que me figuro que seran cauda y turbo y el 8-10 que no se que son.
Mira los que te puse arriba... El 1 tambien.
que miro los canales 1 a 1 o los hago de 3 en 3?
Hola txurdo que tal?..al final con quien vas hacer la repro? esta semana hago mis logs con bandidos..el me hace los logs antes de reprogramar y de paso ver de donde me viene el problema que tengo en mi coche para sanearlo antes de hacer la repro con ellos..no te animas? saludosCita:
De 3 en 3.Cita:
bueno ya e hecho los logs y los pantallazos, pero no soy capaz de subirlos, negao que es uno, aver si alguien puede subirmelos y se los mando en un correo.
un saludo
Sube las imagenes a imagesack y pones aqui el codigo que te genera para insertar en los foros.
