problema en activacion aviso agua limpia y cinturon
bueno pues active el avisador agua de limpias y el del cinturon de seguridad que van en conjunto y el problema ahora es que siempre avisa de que el no tiene agua sale en pantalla y se enciende la luz del agua tambien y resulta que el deposito lo tiene lleno el de los limpia, esto es misterio es en un golf, a alguien le apasado que podria dar ese problema, si no doy con ello pues es desactivarlo de nuevo pero no me acuerdo de la codificaccion.
Re: problema en activacion aviso agua limpia y cinturon
Claro que siempre avisa de que no tienes agua. Es normal. No monta sensor de nivel por lo que siempre entenderá que está vacío el depósito.
Resta 4000 a la codificación que tengas y se desactivará el aviso por ausencia de agua.
Iniciado por javieres
Es que antes de tocar nada, hay que copiarse la codificación y probar después antes de tirar dicha codificación. Luego pasa lo que pasa :harhar:
bueno pas pas decirte que lo puse sobre un manual y la codificaccion que puse fue 07124 ahora ya salimos de dudas y dime si es la correcta o la puse mal ok.
Efectivamente, ese 7 significa que tienes activado todo: chivato de pastillas de freno, chivato de falta de agua en el depósito de los limpias y chivato del cinturón de seguridad.
Para quitar el chivato del sensor de agua en los limpias tienes que sustituir ese 7 por un 3. Es decir, tu codificación final deberá ser 03124
vale gracias pas pas entoces no iba mal encaminado, un saludo.
