Hola a todos,sabe alguien la presion de aceite que tiene que manda la bomba de aceite de mi coche,audi a4 2.5tdi v6 del año 19999,tanto el frio como el caliente ,si tiene mas presion de la adecuada que pasa,o que sintomas tiene un saludo.
Exactamente no se, pero en frio llegará la presión a 5 bares al ralentí, a medida que se va calentando, esta presion disminuye hasta quedarse en 1 o 1.5 bares. Si tenemos exceso de presión de aceite, pues nos puede reventar retenes de árbol de levas, cigüeñal, etc... y si tenemos falta de presión, pues desde camisas rayadas, cigüeñal rozado, bielas dobladas...chaperonazoo!!!
Hola,gracias por tu respuesta es que no se que le pasa al coche pero me tira mucho aceite por el tubo que sale del flitro de gases del motor al turbo.
Busca por ahi, creo que hay un post reciente sobre esto, creo que tambien que es de moncho. De todas maneras, eso es sintoma de que ese filtro hay que cambiarlo porque esta obstruido.
Hola, la presión que tiene que dar a 80ºC es la siguiente:
0.8 bar al relentí, 2 bar a 2000rpm y 7bar a régimen máximo, el manocontacto está tarado a 0.75 bar, por debajo de esa presión se enciende el testigo, también lleva una válvula que protege la sobrepresión y libera el exceso de presión.
Lo que comentas del aceite que tira también puede ser que el motor genere muchos gases, cuantos kilómetros tiene?.
El coche tiene 275000 kilometros,pero vamos va fino y fuerza tiene.
