Codificación VAGCOM RCD510 y MDI en GTI mkV 2007
Pues nada!!!!! aquí estoy de nuevo a la carga!!!!!
Os pongo un poco en situación por si podéis darme alguna indicación; el coches es un Golf GTI mkV modelo 2007. Se le ha cambiado la gateway por una que termina en AA, se le quitó el RCD300 y se le instaló un RCD510 y por último se cableo un MDI hasta el apoyabrazos y se saco el dock del Ipod........... Todo funciona correctamente pero yo en VagCom no codifiqué nada cuando hice el cambio de radio y el MDI.
Al pasárselo a coche me da lo siguiente;
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 55 56
VIN: WVWZZZ1K********* Mileage: 32840km/20405miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Not registered 0001
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
El error en el modulo 08 creo que tiene que ver con haber desconectado el sensor de luminosidad del clima cuando monté la radio por lo que ese no me preocupa mucho. Pero los otros tres no se que puedo hacer para quitarlos.
En el modulo 19 me dice esto;
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 138
Mileage: 32815 km
Time Indication: 0
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 32815 km
Time Indication: 0
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 32815 km
Time Indication: 0
Que entiendo que se corresponde con una codificación errónea del RCD510 y del MDI. Ambos dispositivos funcionan correctamente.
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: None
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Serial number: 7667820504
Coding: 010000
Shop #: WSC 00028 028 00001
No fault code found.
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 190 A HW: 3C8 035 190 A
Component: Radio RCD510 036 0126
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3H0698767
Coding: 0100040004
Shop #: WSC 05314 000 00000
Y ahora llega la pregunta del millón.............. como codifico estos dos dispositivos para que no me den fallo????? Supongo que como tanto el RCD510 como el MDI eran usados vendrán con la codificación que tenía en el coche origen. Mi coche tiene 4 altavoces con 2 vias separadas, no lleva FIS ni volante multifunción ni Dynaudio..............
Si podeis echarme un cable os estaría muy agradecido. Quiero meterme también ahora a montarle el bluetooth pero quiero dejar esto arreglado antes.
Gracias de antemano y perdón por el tochaco!!!!!!!!!!
