A6 2.5 TDI 98 cambio distribución y arranca en frio a la 6ª o 10ª vez
Hace mes y medio se le cambió la distribución, ya le tocaba, (130.000,- kms ), y el mismo día que lo saco del taller ya no arrancó bien, a la 3ª o 4ª vez, se lo comento al taller y me dice que ruede unos días con el coche y que luego le comente, así durante un mes aproximadamente todo sigue igual, es decir por las mañanas no arranca a la 1ª, cuando antes lo hacía desde el día que lo compré ( por cierto de segunda mano y cuatro años con 60.000, kms ahora tiene 240.000,-kms) Me dice el taller ( que no es Oficial ), que son los calentadores, pues en una bancada están los tres mal y en la otra hay uno "ROTO" otro que no funciona y el tercero está bien, por lo que opta por cambiar los tres de la bancada que estaban mal y me dicen que lo pruebe que ahora tienen que ir bien el coche. A la mañana siguiente intento encenderlo y todavía peor, encendió des pues de 12 intentos, hay que decir que el coche una vez encendido y despues de andar un rato lo apago y enciende a la primera. Le he comentado al taller si puede ser el sensor de temperatura del motor, o un mal calado de la bomba cuando se cambió la distribución y me comentan que no puede ser de eso, que eso esta bien hecho y que la Diagnosis no dió ningun error.Mañana vuelvo al taller y me van a poner dos calentadores más, dado que uno esta roto y para sacarlo hay que levantar la culata, `por lo que opta por dejarlo como está.Me gustaría que alquién me iluminara GRACIAS.
