Hola buenas a todos pues eso que quiero montar el sensor map del fr en mi motor asv pero el del fr es mas delgado y no encaja queda flojo y perdera aire.
me gustaria saber sihay algun adaptador o algo para poderlo montar.
Gracias de antemano!
Depende del año de fabricación del coche existen 2 nedidas del sensor MAP para los FR.Entre los años 2.000 al 2.003 habitualmente montan el MAP de 17,5 mms y a partir de 2.003 el de 11,5 mms.
he consultado en la seat y me dicen que necesitan el nº de bastidor del coche y logicamente no lo tengo probare a decirles que me pidan el sensor map de un leon fr del año 2003 muchas gracias bambi ha sido de gran ayuda!!Cita:
Tambien te digo una cosa, lo que puse antes es según la página de maquipal para los racores de presión.Mi coche es de finales del 2002 pero lleva MAP de 11,5 mmsCita:
Iniciado por vilanovaracing [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo vendo un turbo híbrido 1752 y lo mando con el sensor MAP de 3 bares con referencia 038 906 051 C (este es de 11,5 mm)
Ten en cuenta que tras poner el MAP de 3 Bares en tu coche, hay que adaptar la linealización del sensor en el mapeado de la ECU... ya que el tuyo es de 2.5 Bares y a la misma presión "devuelven" diferente voltaje a la ECU. Si no haces esto, los soplados del Vagcom irán sobre 500 mbar menos a lo real. (el turbo soplará más de lo que veas en el vagcom)
hola estoy buscando la referencia del sensor de 17,5 porque haber lo hay de 3 bares con esa medida.no lo montare hasta el momento justo en que lo vaya a reprogramar x que o va ir bien.Gracias por la informacion un saludo!!!
038 906 051 c
Esto va perfecto para el montaje> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
