Mi cuñao tiene un altea 105 y arranca fatal le cambiaron la distribucion hace poco y desde entonces falla
le metido vagcom no se donde mirar gracias
No puedes ver el timing porque no tiene bomba inyectora.
Se puede ver el angulo del arbol de levas (si el coche esta adelantado o atrasado) mirando el cuarto valor del grupo 004 de Motor, a ralenti y en caliente.
Dinos en que situaciones arranca mal, en frio, en caliente, ambas, cuando lleva un rato parado, cuando lleva mucho parado.....................
a estos motores con inyector bomba se le mira el "synchro angle"
no se que código de motor lleva ese 105, si es bxe el valor de fábrica es -1.5
un saludo
