Hola alguien me puede ayudar con este tema? Ando un poco perdido y tengo algunas dudas
que dudas???
un saludo
Por ejemplo si es necesario desmontar medio maletero para cambiarlos y como se colocan las grapas ( ya que no e colocado una nunca )
me parece que no....
yo lo digo por lo que he leido por el foroCita:
Iniciado por leoncitoTDI [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mira a ver si te aclara algo tu duda....Cita:
Saludos!!
Y las grapas elasticas luego se pueden reutilzar? Hay que utilizar algo en especial para colocarlas?
No podria confirmartelo con seguridad,lo que te puedo decir es que el ElsaWin no hace referencia a la necesidad de sustituirlas por nuevas al realizar el montaje-desmontaje.A las malas,puedes comprarlas (que no seran muy caras) y si te quedas mas tranquilo las colocas nuevas......Cita:
ok muchas gracias y otra cosa alguna referencia o algo para saber donde comprar los amortiguadores y cuales ?Cita:
esto es lo que e leido mira:
pues el proceso es sencillo aunque parece en principio complicado,lo primero es quitar el tapizado del suelo del maletero que tapa la rueda de repuesto, que es lo mas sencillo, levantas hacia arriba, y estiras hacia fuera ,despues con un destornillador de toros quitas los tornillos que tiene el tapizado de la izquierda, y las grapas que tiene en el techo del maletero ,una vez quitado todo esto es tirar por que tiene dos grapas metalicas en el interior en la parte donde estan los pilotos traseros, y la parte derecha lo mismo pero hay que quitar la toma del mechero y la luz del maletero ,cuando esta todo el tapizado quitado ya se ven los amortiguadores,pues hay necesitamos un destornillador plano ,no muy grande,para soltar la grapa que sujeta el amortiguador, hay necesitareis una linterna para poder ver la mueca para soltar la grapa .y la misma operacion en el otro amortiguador ,despues para poner el nuevo la misma operacion pero alrrevez .el precio de los dos amortiguadores en el conce me costaron 62E pero esque en las tiendas de recambios me costaron mas caros y pregunte en muchas .tambien hay que comprar 6 grapas para el techo ya que las que soltamos se rompen, y eso es todo amigos si hay alguien de alicante que quiera hacerlo y no se atreva que contacte conmigo que yo se lo hago como un favor un saludo.
