hola tengo un car multimedia de un din de los chinos y no veo marca alguna solo en el tomtom me dice id dispositivo messada 2440 ,el caso es que no me va el nuevo tomtom 7 el igo si el automapa tb.
alguien sabe algo de esto?
Tienes que mirar si es wince 4.2 o wince 5.0. Luego, di también lo que te pasa, los síntomas ("no me funciona" es demasiado genérico). Lo de messada 2440 no dice nada (casi nada), es un chipset (mejor dicho, todo un diseño modular con una solución hard) que usan los genéricos (chinorros). Y además su página oficial está de pena, no pone absolutamente nada, y creo que hasta la han cerrado y todo (luego pruebo, again).
(¿donde lo has comprado?, ¿puedes hacer una foto del frontal?). Me "suenas" de verte por systemppc, pero no voy a andar mirando, claro...
EDITO: bueno, pues he mirado, y pides skins para 480x234, asi que probablemente tengas un witson 720 o similar. Yo tengo uno (wince 5) y funciona el tomtom sin problemas.
Salu2
Pues si en el título está diciendo que tiene un navegador chino 1DIN, dudo mucho que sea un 720 o similar :mrgreen2:Cita:
Iniciado por faustino
No sólo los 720 o similares pueden tener resoluciones de 480x234. El 1DIN será de los de pantalla indash (escamoteable)
si tiene winc5 y la resolucion que me admite con los demas navegadoresa como el igo8 es de 480_234
Buenas a todos.
Os comento por si sabeis algo,tengo instalado el igo8 pero no se me ve en toda la pantalla,se me ve en media pantalla de un witson 720,se que tengo k poner la resolucion de 480 x 234 pero que no se como se hace eso.
Abre el archivo sys.txt y pon tu resolucion donde corresponde,y asegurate de tener un data.zip donde haya archivos para tu resolucionCita:
Iniciado por fexac
Donde esta el archivo sys.txt??
lo del data.zip k me dices es que dentro de la carpeta de mi resolucion esten todos los archivitos,no?
Muchisimas gracias!! :clap:
Pues es verdad que lo dice en el titulo (1din) :redface: pero... es que no se puede leer todo... andar saltando de foro... contestando.... metiendo la pata... es mucha multitarea. Una tila y a relajar :coffe: que mañana es dia laborable. (o sea, dia que se deja trabajar)Cita:
Iniciado por pas-pas
Salu2
Hola de nuevo,ya encontre el archivo sys.txt que me dijistes,esto es lo que pone:
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="320_240"
vga=0
Use_big_lang_flag = 0
exit_on_restart=0 Exit_on_restart = 0
use_spec_fav=1 Use_spec_fav = 1
msgbox_max_width=50 Msgbox_max_width = 50
;mapfontscale=200 ; Mapfontscale = 200
;showselection=1 ; Showselection = 1
;waypoint_list_ignore_autosource=1 ; Waypoint_list_ignore_autosource = 1
drive_carefully=1 Drive_carefully = 1
[rawdisplay]
class="landscape"
[gps]
port=6
baud=4800
protocol=nmea
set_messages="0"
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=20 Roadsign_lines_per_screen = 20
show_device_type=1 Show_device_type = 1
show_gps_pos=1 Show_gps_pos = 1
show_zoombar=1 Show_zoombar = 1
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
Tts_min_ready_wav = "1"
tts_getaway_time="100" Tts_getaway_time = "100"
sound_q_length="200" Sound_q_length = "200"
no_file_cache="0" No_file_cache = "0"
cache="1024" Cache = "1024"
[map]
auto_nightmode=0
3d_max_tiltlevel = 8550
3d_max_zoomlevel=300 3d_max_zoomlevel = 300
3d_max_zfar=100 3d_max_zfar = 100
auto_nightmode=1 Auto_nightmode = 1
3d_scale_carmodel=1 3d_scale_carmodel = 1
3dcarsizemin=4000 3dcarsizemin = 4000
3dcarsizemax=6000 3dcarsizemax = 6000
3dcarsizemul=60000 3dcarsizemul = 60000
autotilt=1 Autotilt = 1
autotilt_minzoom3d=10 Autotilt_minzoom3d = 10
autotilt_maxzoom3d=1000 Autotilt_maxzoom3d = 1000
minzoom2D=10 Minzoom2D = 10
maxzoom2D=600000 Maxzoom2D = 600000
arriba del todo donde pone" resolution_dir="320_240" " pongo la resolucion 480x234,pero antes como me dijistes en el archivo comprimido data,miro y no estan los archivos para esa resolución,solo tengo para la de 320_240 y para 400_240,si pongo donde te dije antes la de 400_240, lo que pasa es que la apariencia del menu del navegador se hace mas ancha pero la pantalla no,luego hay cosas que no puedo leer,no se a que es debido.
Luego lo otro que he intentado es con otros Igo8 que me bajado he cogido del archivo "data" y he sacado los archivos de de la resolucion de queremos la 480x234,y lo he metido en el data que tenia al principio,pero no funciona, me aparece el siguiente mensaje de error:
"Failed to open file:ctype.dat exiting application".no se que me quiere decir.
Si me podeis ayudar,que tanta informatica me tiene loquito :shocking:
Un saludo!!!! :ok:
Tienes que buscar un skin + data (las dos cosas, no sirve una sola) que soporten tu resolución (480x234). Si pones otra de "full", por ejemplo 400x240 o peta en algún lao, o si tira, se perderán los graficos de los 6 pixels inferiores de la pantalla, etc.
Para el igo8 (el 8.0 o el 8.3) hay datas por ahi curradas por la gente para 480x234 (todas tienen bugs, pero...). Skins para esa resolución, yo solo encontré (decente) una apaño del dimka 1.6.9 y alguna anterior, creo recordar. está aqui:
Salu2
Además tienes mal el puerto del gps (es com 2, 4800). Tienes demasiadas cosas en el sys ese, que no se ni lo que hacen, todo repetido... me lio. Yo lo capaba a poco más o menos esto:
[loading]
show_statustext=1 (o lo que quieras, o nada...)
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="480_234"
vga=1
[rawdisplay]
class="landscape"
highres="0"
screen_x=480
screen_y=234
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
[map]
auto_nightmode=1
... y todavia me parece que sobran cosas :) Luego iras configurando lo que quieras.
