ayuda con instalacion AS-7086G en skoda scout
Buenas, hoy con mucha alegria he llegado al garaje para montar mi recien llegado navegador.
Despues de un buen rato, creo que mas de media hora he conseguido quitar el embellecedor, y he sacado la radio.
aqui llego el primer problema:
-El cable que trae para la antena no me entra bien, ni llega a enganchar la pestaña.
-El parrot que tengo lo quiero dejar operativo y no se donde se conecta el enchufillo que trae para conectar al aparato.(ayudita si puede ser con fotillo incluida???)
-No se si sera necesario el cable que dice Steering Wheel para poder controlar desde el volante o funciona sin el.
-Preguntar tambien si sabeis como se quita el guardaobjetos superior para meter la antena del gps debajo de el, pues aunque me recomendaron en el pilar, no me veo capaz de llevarlo hasta alli.
-Ultima suplica: para que funcione en la tarjeta un navegador, hay que ponerle alguna ruta o solo copiar y ya esta.
Bueno, tambien comentar que al enchufarlo para hacer una pequeña comprobacion, (estado de la radio y si le llegaba corriente) se encendia sin dar al contacto y el reloj parecia como si con cada nuevo encendido se apagase, cosa que al dar el contacto no volvio a pasar.
Muchisimas gracias por ayudarme, se me cruzaron los cables y a parte de obcecarme :mat: , casi lo tiro por la ventana de la desesperacion :cry: . Espero que con vuestra ayuda pueda dejarlo montado, funcionando y que me devuelva la sonrisa.
S2
Re: ayuda con instalacion AS-7086G en skoda scout
Como ya te he dicho en el otro hilo, el cable adaptador de antena directamente lo puedes tirar ya que no entra y no sirve de nada. Necesitas comprar un adaptador con los mismos conectores que tienes ahora en el adaptador que viene pero con amplificación de antena. El cable adicional que viene es para darle chicha al ampli. Enchúfalo al cable del navi que pone POWER AMP.
El Parrot, si lo tienes con conectores ISO normales, necesitarás un adaptador ISO-fakra-ISO para intercalarlo entre el cableado de radio del coche y el del 7086G. Si no, no podrás tenerlo.
Eso que comentas del cable de "steering wheel" es nuevo para mí. En mi 7086G, la gestión del multifunción se hace directamente desde el CANBUS. El conector gordo negro del aparato lleva integrada la electrónica que convierte las señales del aparato en señales CANBUS y viceversa. Sé que el aparato, por detrás, tiene un conector tipo jack de 3,5mm que es para enchufar el aparato adicional de gestión de multifunción (lo lleva así el Witson D720)
La guantera superior se saca haciendo palanca introduciendo un objeto entre el salpicadero y la parte más baja de la guantera y haciendo palanca hacia arriba. También puedes sacarla una vez quitada la radio y metiendo la radio por el agujero de la radio y empujando hacia arriba.
Eso si, ¡OJO! que el cable del warning es muy corto. Para quitar el warning tienes que empujarlo desde dentro hacia fuera y luego quitar el conector pulsando en la pestaña negra que tiene.
A ver si localizo un esquema de desmontaje de dicha guantera y te lo cuelgo.
Para que funcione un navegador, hay que indicarle al aparato una ruta. Entra en Navi que ahí tendrás 2 iconos. Uno de ellos es para arrancarlo y el otro para configurarlo. Es ahí donde tendrás que entrar para luego indicarle la ruta donde está el navegador.
De todas formas, esto viene indicado en el manual del aparato.
Aquí tienes las instrucciones de desmontaje de la guantera superior/difusor central.
Son bastante escuetas pero con lo que pone ahí y lo que te he contado, seguro que la sacas sin problemas
gracias pas-pas. se que el otro tema habia posteado, pero fue por desesperacion de no poder instalar el navegador, luego con mas tranquilidad cree este para asi exponer un poco mejor mis problemas.
Si no te importa te voy a poner unas fotos para que me lo expliques mejor, es que soy muy duro de mollera.
primero preguntarte que donde se compra el ampli de antena. gracias.
estos son los conectores que tengo del parrot y donde puedo comprar los iso-fakra-iso, si son estos los que necesito.
estos me parecen que son para el sonido porque los tenia enchufado al reves y no me reconocia la voz, luego los enchufe bien y me la reconocia, pero no me hacia el mute que por descarte es el siguiente cable, este azul.
aqui es donde los tenia enchufados en la strem, por cierto este fusible se lo tengo que poner al otro conector tambien o vale con el que trae el navegador?
los pines que trae a la derecha con los cuadrados negros, supongo que solo valen para esta radio ya que en el navegador no hay nada y creo que son para pasar datos del clima, y otras cosas a la radio, no?
supongo que es aqui por donde os referis al meter los cables del parrot, pero en el esquema solo veo el mute para el telefono, y los otros dos cables donde los conecto?
muchas gracias por tus explicaciones y a ver si me entra todo en la cabeza y este finde lo puedo montar. muchas gracias.
Buff
Es que la instalación del Parrot la tienes "hecha a medida", es decir, habiendo cortado cables y adaptándolos a los conectores originales del fakra. Es decir, en lugar de coger el conector ISO del Parrot, salvo que el Parrot te lo dieran ya montado en la Skoda y con sus conectores adaptados porque no es normal que tengas cable rojo y negro para el TEL AF+ y TEL AF- (deberían ser rojo y blanco), y usar un adaptador iso-fakra-iso para conectarlo (los Parrot vienen con conectores ISO) se ha modificado el cableado.
Una solución sería hablar con la gente de Parrot España a ver si te proporcionan un cableado de conexión de audio.
El adaptador iso-fakra-iso lo puedes encontrar en Norauto, Feuvert, tiendas de car-audio, concesionario.... (te vale también el que sea para Golf V). El adaptador de antena pues igual, en estas tiendas (en el conce no tienen). Yo se lo compré al forero NBGaudio (18€)
pues si, el parrot me lo montaron en el concesionario, entonces por lo que puedo entender es que tendre que montar la instalacion de salida del parrot de nuevo no?
Una solucion podria ser el comprar un conector iso, montar en el los 3 cables que tengo:rojo(tel +), negro(tel -) y azul(mute) y despues comprar el adaptador iso-fakra-iso. como lo ves.
luego que iria en algun hueco dentro de lo que he marcado en la fotografia o en otro sitio.
en cuanto al adaptador de antena con amplificador supongo que el que te vendio el forero sera igual que el que pueda encontrar en norauto, es que por algun post he leido que los de norauto o no valian o no tenian y que los buenos cables estaban en un taller por madrid.
gracias por las contestaciones y a ver si lo puedo resolver es que prefiero tenerlo todo claro pues el parrot lo quiero seguir utilizando y si monto el navegador, me quedo sin el hasta encontrar la solucion. muchas gracias.
Lo mejor sería hablar con los de Parrot y que te enviaran un cableado completo de conexión de audio-ISO entre la centralita del Parrot y el conector de audio ya que lo que pretendes parchear no sé que tal irá. Yo, de momento, no sé cómo lo haría.
hoy me he acercado por el norauto, el amplificador de antena no lo tenian y me daba uno que no me servia, aprovechando le explique mi caso al chico y la verdad que estaba puesto y me intento explicar como hacerlo, pero como no cogia ni una, a mi me refiero, al final me dio la solucion que tu me has dicho, es decir, pedir el cableado o comprarlo en una tienda de repuestos y montarselo de nuevo, el lugar en el que iria conectado seria(en la foto me refiero del conector fakra) en el lado izq, no? aunque a lo mejor intento que me lo hagan en una tienda donde he montado varias cosas, ya que de cables llego a lo justo para montar una lampara, y a parte me da un miedo considerable pues como meta la gamba me puedo cargar la centralica y el navegador. Si se te ocurriese alguna manera, facil para hacerlo funcionar, estoy abierto a escucharla. muchas gracias por la ayuda
S2
El Nota, acabo de ver tu post... y me pregunto yo...
Tienes todavía la Stream antigua por ahí??? La vas a vender??? Si es así, PRIMER! xD
Saludines!!
Iniciado por FrAN_oC
Saludines!!
pues en un principio no tenia pensado venderla, por si acaso. pero si me decido tu seras el :ganador:
S2
