AutoScan mi primero y preocupado ....
Ayer recibi el cable y estube toda la tarde liado.
Realizado el Autoscan de inicio y me ha dado varios fallos he reseteado esto como se indica por el foro (clear dlls) y me siguen saliendo,
pero no tengo ni idea de lo que quieren decir y si son muy importante.
Os dejo sino os importa el listado.
Gracias por adelantado compañeros.
Tuesday,06,March,2012,17:03:16:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72
Mileage: 50190km/31186miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072020
Shop #: WSC 50480 572 76069
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 2443E8A39BFF
1 Fault Found:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
P068A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ
Component: ESP8 front H03 0210
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 164500
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 881B1C138717
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 49800 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.19
Time: 15:02:22
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0006
Hex Value: 0x1229
Hex Value: 0x168C
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
Component: BCM2 1.1 H70 0141
Revision: 00002001
Coding: 030100
VCID: 2E570A8BC533
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N
Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120
Revision: A0000000 Serial number: 0122.11.070148
Coding: 34000000
VCID: 3C7330C3034F
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 02021001 Serial number: 00000000037956
Coding: 690040B1001400000001000000005F5F0F1C02080000000100 0000
VCID: 2D550D87C835
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
Component: WWS 031207 H06 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 B HW: 8K0 941 531 B
Component: E1 - LDS H07 0070
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD1269S3
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7330C3034F
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME29526446B
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME28320415%
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME48233649G
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME4943453FP
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME497A7649C
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME457B78032
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Serial number: 90304GKM0000H
Coding: 000012
VCID: 3D753DC71855
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C
Component: KOMBIINSTR. H13 0214
Revision: 00000000 Serial number: 7BM16YRC7
Coding: 0F04080002000008050000
VCID: 2A5F069BF9DB
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
Revision: GA801030 Serial number: 3000G07A308059
Coding: 000003
Shop #: WSC 00815 572 57390
VCID: 428F4E3B61AB
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
2 Faults Found:
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 50016 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.26
Time: 16:36:00
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 42
Reset counter: 68
Mileage: 48126 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.28
Time: 00:49:00
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006706152
Coding: 011C02204100410001
VCID: 3F8947CF1259
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0107968465
Coding: 0100062000390040012001
Shop #: WSC 06342 000 00000
VCID: 2E570A8BC533
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006688707
VCID: 3E773ACB1553
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Component: EPB Audi B8 H03 0040
Revision: 00000003 Serial number: 00000000041548
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 50016 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.28
Time: 09:32:37
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 81
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x4063
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x1010
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0310
Revision: 00000515 Serial number: AUZ5Z6G1009164
Coding: 00000480040105000159070000
VCID: 366722EB3D63
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000006695753
Coding: 010C02204000210001
VCID: FF0987CFD2D9
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006713804
VCID: FEF77ACBD5D3
