Calentador sonda lambda ibiza
Hola, a ver si me podeia echar una mano,la luz de fallo motor amarilla se enciende,el coche no falla ni nada,se pasa el vag com y da 17604,se cambia la sonda lambda, la de seis cables, resultado el mismo,se comprueba el + que llega a la sonda ok,se cambia la centralita motor ,lo mismo,(quizas el error 18020 sea por no estar bien codificada) se coloca su uce y sigue igual,si borras el fallo con el motor caliente , no hay problema hasta el siguiente arranque ya en frio(que se vuelve a encender con el mismo error a los pocos segundos de ponerle en marcha)¿que opinais?,un saludo
Seat Ibiza 6L 2004 1.4 I BBY
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/CordobaScan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ4R134490 Mileage: 110370km/68580miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 DS
Component: MARELLI 4MV 4466
Coding: 00031
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ6LZ4R134490 SEZ7Z0C2337619
1 Fault Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 35-00 - -
Readiness: 1110 0101
