Tipos de Tempomat GOLF IV/Passat 3B/BG
Hola a todos!!
Tengo una duda desde hace ya tiempo sobre mi Tempomat. Mi coche ya lo traía de serie, pero he visto que algunos de vosotros llevais otro modelo puesto. Qué diferencias existen entre uno y otro? Tienen las mismas funciones?
Gracias y saludos a todos!! :welcome1:
Mi coche lleva éste:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Re: Tipos de Tempomat GOLF IV/Passat 3B/BG
Las funciones son las mismas, solo cambian los botones del Tampomat. Funciona exactamente igual.
Efectivamente, como dice Bari, las funciones son las mismas, aunque yo de quedarme me quedo con los de los Passat 3C/Audi A3 8p que con un mando aparte puedes regular la velocidad mejor y además te sale la velocidad indicada en el FIS/MFA+, todo un acierto.
S2
Tu coche lleva el modelo antiguo y es algo mas incomodo de usar, creo que tengo por hay una maneta con tempomat del modelo nuevo que es mas comodo, te la busca mañana en el taller y si la tengo te la mando.
Iniciado por vincentdali
Hola Vincentdali, por cuánto me la dejas?
Saludos y me alegro de leerte :mf_bookread: de nuevo :ok:
Para acabar de dar un poco mas de luz al tema, creo que en el Golf 1J y similares (variants y -boras) y en los Passat 3B-3BG hay tres tipos de maneta GRA.
La que pones tu Toneclio, es el primer modelo. Es referencia 8L0 953 513 J 01C y las fotos son las tuyas.
Segundo modelo, que apareció allá por el 2000, es la referencia 1J0 953 513 01C, con disposición de botones distinta y el pulsador lateral es doble como el del ordenador MFA de la maneta del limpia, (agrupa funciones RES - y SET +, desparece la tecla FIX como tal, ahora se fija la velocidad pulsando la SET -, y es mas cómoda que la anterior), la foto es esta:
Tercer modelo y ultimo, para mi que he probado los tres, es el mejor, es el que lleva el volante MFL, la maneta solo hace ON y OFF, RES -, SET + y CANCEL lo haces por el volante. Lo único que le encuentro a faltar es que te indique la velocidad en el display del MFA (madelgado, a ver si lees esto y lo cojes como un reto). Sin duda, como te digo después de probar los tres, es el mejor, el mas comodo y relajado, ya que acabas teniendolo siempre en ON, y cuando quieres regulador pulsas el boton del volante, y sin quitar las manos ni apartar la vista de la carretera, subes, bajas o lo desconectas con un toque de dedo. El del modelo nuevo de Passat 3C lo he probado en un Altea XL y no me acaba de convencer, no es demasiado comodo por posición y debes fijarte mas, no es tan intuitivo. La foto en cuestión de la palanca, ref. 8L0 953 513 S 01C, es esta:
Iniciado por Papapitufo.p2p
Hola Papapitufo!! Gracias por aclararlo. La pena es que ésta última no la puedo montar en mi coche porque no tengo volante multifunción :( ; pero bueno, me conformo con la segunda opción. La mía es un poco coñazo a la hora de acelerar desde ella :evil: porque es bastante incómoda de agarrar.
Muchas gracias, :alabanza: es un placer aprender de gente que realmente sabe de éstos temas :clap: :clap: :clap:
Pues yo a falta de haber probado a fondo las otras, me quedo con la del passat.
Yo no me confundo a la hora de darle y me parece superintuitiva... pero bueno no se, tendria que probar mas a fondo alguna de las otras.
salu2
Iniciado por toneclio
La tengo que buscar en el taller, haber si mañana tengo tiempo y te la busco y ya hablamos.
Ok, muchas gracias. Cuándo la encuentres me dices.
Saludos :ok:
