Autoradio china dvd al-8008 gps ¿¿ sin color ??
Muy buenas a todos.
Pues hace unos dias, me compre una radio por ebay del modelo: al-8008 gps, que trae de todo con pantalla tactil de 7" y gps, reproductor y de mas ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]).
Bueno mi sorpresa es que al montarla, es la primera que monto una, me da problemas con el color.
Resulta que se ve todo, reproduce video con cable brake, funciona todo a la perfercción pero en color blanco y negro.
Se ve la pantalla en blanco y negro, lo mas curioso aun es que la seccion de gps si se ve en color.
Y claro yo me pregunto, que diferencia puede haber entre el gps que si va el color y el resto, (radio, dvd, blueth, tv).
Sacando conclusiones la pantalla es imposible que sea puesto que color si es capaz de dar por que lo tiene con el gps.
Yo creo que puede ser problema de software de la radio puesto que el software de gps segun parece es un wince5.0 y la radio llevara uno chino o yo que se, el caso seria probar otro software pero ni se hacerlo ni lo encuentro por ningun sitio para hacerlo.
Alguin sabe algo??
Me gustaria que me dierais vuestra opinion a ver que os parece que puede ser.
Gracias, Un Saludo. :cry:
Re: Autoradio china dvd al-8008 gps ¿¿ sin color ??
Pues seguramente tenga algún contacto mal la parte de la RADIO, DVD, etc. Yo repasaría soldaduras y volvería a probarlo.
El mío se quedaba bloqueado. Respasé soldaduras y hasta el día de hoy.
yo creo que todo esta correctamente enchufado, el caso es que del coche me 4 cables.
uno negro, uno rojo, uno amarillo y uno azul.
1-segun creo el negro es del negativo de la bateria, ese le enchufo al negro que tengo de la radio ademas de al brake que trae la radio para que pille corriente.
2- el rojo tamb es de energia pero no se de que, ese esta enganchado con el amarillo de energia, esta asi porque en la anterior radio tamb lo estaba.
3- el amarillo que es como el rojo tampoco se de que y esta enchufado con el rojo.
4- el azul que segun creo es para la radio y ese le tengo enchufado directamente a la antena de radio que viene del coche , van unidos, y estaban asi anteriormente.
Por ultimo los 8 de los altavoces que estan perfectamente por que se oyen bien.
de haber algun problema deberia estar en los de corriente.
ademas no tengo soldaduras, todo esta empalmado con clemas.
si sabes si los tengo mal conectados dimelo, gracias.
Iniciado por rubengacy
[b][b]
Muy buenas a todos.
Alguin sabe algo??
Quizas sea por que lo que estas intentando reproducir esta en PAL y la pantalla esta configurada para NTSC, comprueba los ajustes y la configuracion del sofware , y busca algo que tenga que ver con eso.
mmmm, no hablaba de las conexiones externas, sino de los puntos de soldadura internos del aparato, pero quizás lo que te dice caaveiro es buena ida, aunque no veo nada claro donde pones la configuración de NTSC/PAL en el tema de la radio, BT, etc......
no, si no es al reproducir video ni nada, es simplemete en el propio menu de la radio.
no hace falta reproducir nada de video, de todas formas voy a echar un ojo al manual a ver si pone algo de ntcs o pal, xq podria ser al venir de china pero me estraña.
Os cuento, he ido a una tienda especializada en equipos de sonido y radio y me han dicho que todos los cables fisicamente estan correctos y funcionales.
El tio de la tienda me ha dicho que no cree que sea problema de cables, sino que es problema de la configuracion de la radio, el cree que no puede ser problema de hardware puesto que el color si se ve en el gps, asi que debe ser problema de software.
y me ha dicho que mirara en el manual si era problema de pal o ntcs, como vosotros me dijisteis, el caso es que la radio no trae ninguna opcion de pal o ntcs en el men general, solo pone algo de eso en la parte de tv y en la de gps y en las dos partes esta bien puesto en pal.
El caso es que yo estoy casi seguro que puede ser del software geneal, es decir como del sistema operativo, el problema que es no se ni com cambiarle el sistema operativo ni siquiera de donde puedria descargarlo as que si alguien sabe algo pls contestarme.
Yo imagino que habra alguna web o foro que hable de este tipo de radios chinas y donde la gente ponga sistemas operativos de esas radio, etc...
Bueno si alguine sabe algo que me lo comente pls.
Gracias.
Es posible hacer un update del firmware en esos aparatos? de esa forma quizá lo solventes. Como bien dices, seguramente sea problema de configuración de pal a ntsc, quizá en algún fichero de inicio del sistema habrá una sección que indique que utilizar y esté mal configurado.
Que posibilidades tienen estos aparatos de editar los ficheros de inicio y registro? creo que alguien en el foro estaba puesto en esto por otros post que ojee.
Es curioso, el menú que sale para reproducir dvd es idéntico al dvd/tdt woxter que tengo en casa.
suerte
