gracias de antemano y es que no tengo portátil con puerto serie, solo usb, a ver si esta sería una solución.
hola compañero,Cita:
Iniciado por forchetero [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
para que necesitas puerto serie? si el cable vagcom lo hay en usb... de hecho los ultimos son en USB, habla con PAS PAS en el subforo de colaboradores...
alli podrá orientarte y darte precio.
ya tengo vag como con usb, y también tengo el vag com con puerto de serie, creo que si quieres hacer lo de subir las ventanillas en mi vw golf tdi año 2000 con el mando, tiene que ser con ms-dos puro y a través de puerto de serie, pero como no tengo portatil con puerto de serie, por eso pregunto a ver si se puede adaptar uno de los puertos usb a serie, para poder hacer lo que digo.
gracias.
no se si en este foro o en otro, un forero con un informatico lo han intentado ,pero sin resultados....
gracias, a ver si alguien concreta algo.
No funciona el adaptador USB-SERIE con el VAG-COM
El problema es que el software para eso solo funciona en MS-DOS real, no la consola de windows. Y el MS-DOS no tiene controladores para USB, solo tiene para paralelo y serie.
Esto se solucinara cuando hagan un software capaz de funcionar en Windows...que no se si quiera si llegara a pasar.
tendrias que buscar algun IBM antiguo... eso son todo terrenos para los talleres... y de segunda no suelen ser muy caros..
