Proyecto CANCAYC, jugando con el CANBUS
Os presento un proyecto en el que estoy ahora, no sé si lo acabare.
Hace ya bastante que estoy intrigado con la comunicación por CANBUS, tanto en el mundo de la automoción como industrial se usa masivamente.
En un proyecto similar ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) empece a informarme y hacer mi version pero con PIC y mis librerias.
He desarrollado una placa y el soft con un 18F258 que junto a un MCP2551, la he conectado a un interface CANUSB para poder monitorizar su funcionamiento en el PC.
Una vez probada hice una rutina en ensamblador para que generase vídeo para poder conectarla a la entrada de vídeo del NAVI. Como la memoria del procesador es limitada solo genera una resolución de 128*64 pixeles.
Además le conecte una segunda placa con un MCP2515 y un MCP2151 para tener un segundo canal de CANBUS.
El resultado es que consigo leer y escribir simultáneamente en DOS canales CANBUS, interpretar los datos y representarlos en la pantalla del NAVI.
Si veis el vídeo, desde el interface CANUSB estoy emulando el CANBUS de un vehículo y logro ver en el PC los datos enviados por la placa y en la pantalla del NAVI los enviados por el PC (vehículo).
El fin de todo esto seria conseguir usar la entrada de vídeo del NAVI para visualizar los datos que queramos presentes dentro del CANBUS del coche.
Al tener dos canales uno puede ir a CANBUS motor o diagnostico y el otro es necesario en INFOTAINMENT para habilitar la entrada de vídeo en el RNS510(en desarrollo).
Al no tener mucha resolución haría que hacer algo parecido a esto:
Bueno, ya me diréis.
VIDEO:
