hola de nuevo. acabo de cambiar las pastillas de freno todas y tambien los discos delanteros y el testigo del cuadro de instrumentos sigue encendido y con el mensaje verificar pastiilas que puede ser y como se bora esto ,alguien me puede ayudar.
Hola
1º revisa el nivel del liquido de frenos
2º los sensores por si alguno no se quedo bien conectado o se rompio
las pastillas nuevas te traían, los cables del "sensor" de desgaste??
en caso negativo, lo que tienes que hacer es puentear el enchufe donde se enganchan dichos cables...
en caso afirmativo, revisa el liquido y dicho enchufe
si las pastillas traen cables del sensor de desgaste ,el liquido no le e cambiado puede ser esto ?
el sensor no mide la calidad del liquido, si no el nivel !!!! hace cuanto que lo cambiaste por ultima vez?
y esta bien enchufado??
no habras pegado algun tiron y se ha desconectado?
prueba a puentear el enchufe, si se quita el testigo, es por que un cable de la pastilla se ha soltado!
E comprobado los enchufes y los cables y tambien e echo puentes y sigue igual, el nivel del liquido esta entre min y max ,no se que puede ser,voi a echar un poco mas de liquido hasta al max haber que pasa ,saludos
O hay que cambiar tambien todo el liquido de frenos?
El líquido de frenos se recomienda cambiarlo cada 2años..Cita:
Iniciado por florentin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cual es el mejor liquido de frenos para vw el dot 4.0 o 5.1
con el 4.0 te sobra, pero mejor es el 5.1
