Avería eléctrica en Octavia II
Buenas Tardes.
Resulta que el domingo, me quedé sin batería, llevaba unos dias el coche parado y la batería, tiene dos años, por lo que deduje que había alguna cosa que me consumía la batería.
Puse un amperímetro, y me dió un valor de 0.33 Amperios, valor que se me parece muy elevado, y empiezo a sacar fusibles uno por uno, tanto los del motor como los del habitáculo. No hay ningún fusible ni relé que sea capaz de bajar los consumos, el de la radio y algun otro bajan alguna decima, supongo que por las memorias.
Acto seguido, desconecto el cable gordo del alternador, para descartar los diodos. Resultado, sigue igual.
Me doy cuenta que en la caja de fusibles del motor, en la parte delantera, hay mas fusibles con un cables gordos, saco uno de 200A y nada sigue igual, saco el de la lado que parece como un 80, y sigue igual, pero al sacar el ultimo uno que tambien tiene como un 80, me baja el consumo a 0.029 Amp.
¿ Me podeis decir que alimenta este cable y si alguien ha tenido una avería similar?
Ahora me he dado cuenta de que no se me apaga las luces de la dirección asistida y del ESP del cuadro.
¿Me podeis ayudar ?
Gracias y Saludos
