Extractor de exceso de aceite
He sacado el exceso del cambio de aceite con este invento que ha funcionado muy bien y con poco gasto para su elaboración.
MATERIAL NECESARIO
1 metro tubo de vinilo de 6 mm de diámetro interior a 0,20 euros el metro.
Botella de agua pequeña.
Topes de goma (yo he utilizado soletas de grifo).
Jeringuilla grande (en la farmacia, una de alimentación 2,30 euros).
Varilla fina y hueca (de aluminio, carbono, etc…).
“T” de riego de jardinería (pequeña, 5-6 mm exterior)
Pinza de presión.
Herramientas: Tijeras o tenazas, sierra (o dremel con disco corte), pegamento.
Fabricación.
La varilla que he utilizado es de carbono hueco de 6 mm. Tiene que ser fina para que entre bien por el hueco de la varilla del aceite.
La tenia de cuando hacia cometas. Se pueden encontrar en el Decathlon, de unos 180 cm a 4,90 euros la varilla. Otra alternativa son varillas de aluminio hueco que venden el las ferreterías.
El largo tiene que ser unos 15 cms superior a la de medir el nivel de aceite.
Cortar tres piezas de buvo flexible, dos de unos 20 cms y el otro de unos 40 cms.
Conectar los dos cortos a la varilla, la T y la jeringuilla, fijar con bridas. Se puede echar un pegamento para que sea totalmente estanco. Yo no se lo puse y entraba un poco (muy poco ) de aire. La próxima vez le pondré un poco de pegamento (Ceys MS Tech Xpress, se fija en todas la superficies).
En la otra entrada de la “T” poner el tubo largo de 40 cms y fijarlo a la botella. Hacer en el tapón de la botella un agujero del diámetro del tubo. Ponerle por cada lado al tubo una brida para dejarlo fijado y que no se mueva (brida-tapón-brida).
Para que funcione hay que “taponar” el tubo flexible que va a la botella, hay que doblarlo 360 grados porque la pinza de presión no hace suficiente fuerza y deja pasar aire.
Tiene que ayudarnos alguien, cuando esta doblado el tubo se succiona con la jeringuilla, en mi caso de 60 ml absorbía unos 40 ml.
Soltar el tubo que va a la botella y presionar el tubo flexible mas cercano a la varilla a la vez que se “inyecta” con la jeringuilla.
El aceite va a la botella. Repetir esta operación hasta dejar el aceite nivelado.
En mi caso el aceite estaba en el máximo del máximo (en el doblez superior de la varilla de medir). Le saque unos 300 ml para dejarlo en el máximo de la zona rallada. El aceite retirado a la garrafa de reciclar.
