limp mode fantasma + log seat leon2 1.9 105cv
hola chicos! en primer lugar daros las gracias por todo lo que me ayudáis desde aquí,hacerme sentir como uno mas, y animarme ha sacar mis trabajitos adelante. Sin mas dilación os comento mi problema: tengo un seat leon 1.9 105cv con 210000km. la cuestión es que desde que tenia 160000km mas o menos de vez en cuando entra en limp mode...cuando lo hace unas diez veces salta el fallo en el cuadro. le paso el vag com y me daba un fallo implausible del caudalimetro (G70)....y otro de presión del turbo no alcanzada(boost pressure regulation control range not reached)...pues bien, con cuidado desmonte el caudalimetro y lo limpie con limpiador de contactos... soltó bastante porqueria negra...desde entonces no ha vuelto a salirme ese error, pero si el otro...si apago y enciendo el coche todo vuelve a la normalidad...casi siempre entra en limp mode a las 2100rpm o cuando entro a una rotonda y acelero para salir de ella...he comprobado a mover con vag com la varilla de la geometria variable del turbo...incluso a cambiar el aceite como dicen algunos(antes tenia un 10w40 y ahora un 5w30) pero nada el coche sigue igual.de modo que he salido a la carretera hacer dos log, uno en tercera y otro en cuarta para ver si me podéis ayudar y descartar el cauda,turbo,tubos,caja de válvulas de depresion, etc...a ver si entre todos lo sacamos:clap:
log en tercera marcha:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]log en cuarta marcha:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]racias de antemano
ah, por cierto, a mi en el canal 003 del vag com me sale Exhaust Gas (EGR), y los mg/str...pero en ningun canal me sale el MAF o Air Intake...no se si al ser una EDC16 hayan cambiado la forma de nombrarlo o directamente en esa casilla no este...a ver si algun me ilumina que estoy muy verde.saludos
