Hola a todos tengo seat altea xl 1.6 tdî 105CV con el que tengo bastantes proble'as con el volante motor bimasa,llevo 5 en. 100.000 km,alguno sabe si hay volante motor monomasa para estos motores?gracias
5 volantes bimasa en 100.000 km?????????? de verdad????? donde te lo estan montando? como conduces? algo pasa no es normal imposible.
o el que te los monta te los monta mal y parten o nose
pero como vas a Llevar Cambiados 5 Bimasas?? quien te los Monta, Pepe Gotera y Otilio?? tu estas seguro que lo que te cambian es el Bimasa?? que síntomas Tienes?? porque saben que es Bimasa el Causante? salu2
La verdad esque son una porqueria,lo pones y los primeros dias fabuloso,al cabo de unos meses enpiezan a racanear otra vez...al menos los Sasch.Cita:
Si Monomasa lo tienes en Luk.
es imposssssible que lleves 5 volantes..que los cambias cada 2 meses y pico?? si es asi, la unica solucion es o que le pongas el monomasa si hay para ese coche..o nanoo cambia de coche, porque te estas dejando un dineral..suerteee
Monomasa para el 1.6?? Nose informate bien, para ek 1.9 si lohay
Lo conduzco bien ya que llevo 22 años haciendo el. Taxi,en el toledo del 99 se me rompio a los 120.000km bastante aceptable y le puse mono'asa,pero para este me dicen que no existe y de momento no he pagado ninguno,me dan 6meses de garantia y a los tres voy para canviarlo ya que hace ruido en relentir,estoy esperando que se cansen y soluccionen el probłema que es sencillo colocar un monomassa,low sintomas,ruido en relentir que desaparece cuando pisas embrague,temblor ocasional al estar parado en un semaforo por ejemplo,que tambien desaparece mientras tienes pisado el embrague,y el pedal duro que me esta fastidiando la rodilla,àsi que el proximo tendra que ser automatico o un prius no creo volver al grupo vag
pero de todas formas, hay muchos taxistas incluso en este foro, y no le duran tan poco
Hola,pues aguanta con el,hasta que saquen un monomasa para ese 1.6 Tdi,marcas como Luk o Valeo no tardaran en sacarlo...se lo colocas y a tirar millas.
Bien pero tiene que haber algo que haga que rompa tandos bimasa, eso no es normal.Cita:
Iniciado por DobermanFR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si te rompe un bimasa en 3 meses, en un monomasa, lo que te rompera sera el disco del enbrague, asi que habra que buscar el problema.
