Otra grafica seat leon tdi 110
El coche es un leon tdi de 110 cv motor asv el cual, no va bien tiene temporadas de que va mejor,(sobre todo si haces un viaje largo) os cuelgo las graficas haber que opinion me dais, hace tiempo se le cambio la N75 parece que mejoro algo, pero sigue igual, en el taller no saben lo que puede ser(Cauda, Turbo Ostruido¿??¿¿?¿?).
Tambien hicimos un autoscan y dio este error que ni pajolera idea
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
Part No: 1C1959801A
Component: 99 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1C1959802A
Component: 99 Tõrsteuer.BF KLO 0202
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Ya de paso miramos el timing que para mi que esta bien.
Tambiem miramos los campos 7,8,9 creeis que la temperatura del gasoil esta bien.
Decir que tanto el log como todo lo demas se realizo con el coche caliente
Re: Otra grafica seat leon tdi 110
Nadie sabe de que puede ser este error.
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
Part No: 1C1959801A
Part No: 1C1959802A
1 Fault Found:
35-00 - -
Y de las graficas?¿¿¿¿? Gracias
Te varia mucho el timing?
Saca otra pantalla con el motor caliente del 001 y 013. Aparentemente no parece estar mal , el timing esta en un valor normal aunque es mejorable pero eso no hace que tenga momentos buenos o malos. La oscilacion del piñon del cigueñal si hace que ahora va muy bien y ahora muy mal. Como te dice El3ndiL mira cuanto oscila el timing.
Os pongo otra grafica de timing sacada otro dia
En el supuesto de que sea holgura del piñon ¿cuanto podria valer arreglar eso? Hace un par de meses se hizo la distribucion y de haber sabido.........
No hace falta que nos enseñes el timing sino que tu mires el valor y calcules lo que oscila, osea esta a 50 , pues mira si oscila entre 50 y 55 o entre 47 y 54, por ejemplo.
Pues no se si te oscila o no pero la primera captura marca 63 y la segunda 50,y si realmente es eso lo ke oscila agarrate.
De todos modos confirmanos si se mueve mucho.
La reparacion depende si cambiando el piñon se soluciona algo o no, este cuesta unos 30€ pero hay ke hacer la distribucion para cambiarlo.
Por lo contrario si al cambiar el piñon no soluciona nada es el cigueñal el ke esta tocado y esto es cuando viene caro.
Valores de los campos 001-013
Haber que opinann los maestros.
igual no has leido mi anterior post, te lo vuelvo a pegar:
También puedes seleccionar la casilla "cloud" y se quedan marcados los puntitos y puedes ver mejor cuánto oscíla el timing.
