Vibracion al frenar
Hola soy nuevo por aqui , quiero presentarme y de paso preguntar para intentar resolver una vibracion que se produce al frenar a partir de 120 kms /h en mi audi a6 3.0 quattro 2004.
Intentare ser breve dando sintomas: Dependiendo del tipo de asfalto se acentua mas o casi no se nota, el volante no oscila . La vibracion parece provenir del tren delantero terminando esta en un zumbido.
Lleva montados unos discos rayados ate y pastillas de la misma marca. Tambien se verificaron cotas de alineacion
gracias por vuestra ayuda, saludos.
Hola y bienvenido
Lo primero que te diran es que te presentes si quieres por aqui;[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Despues vamos al lio.
Primero unas preguntas:
¿Cuando frenas notas una vibracion en la parte delantera,en la zona del salpicadero?
¿cuando pisas acelerador a fondo sobre 100-130km/ notas alguna vibracion? o es solo al desacelerar?
¿cuando frenas despacio o fuerte?
las vibraciones al frenar pueden ser motivadas por distintas causas, casi siempre lo relacionamos con los frenos (alabeo)aún que no siempre es así, experiencia propia con un focus tdci y comentado ya en este foro: problema de una rueda que aparentemente estaba perfecta, incluso el equilibrado estaba ok, pero si notas un zumbido yo lo primero que haría sería descartar rodamiento.
un saludo
Hola,vamos a ver si nos describe un poco mejor los sintomas.El rodamiento lo hace siempre,un zumbido constante que aumenta segun la velocidad, como si viniera un avion.El comenta que solo cuando va a 120km/h y frena,quiero saber si ha probado o notado algo tambien cuando acelera (silentblocks) haber si dice algo de alguna vibracion en el pedal de freno,entonces es casi seguro discos alabeados,seguramente por alguna frenada fuerte o producida por algun cambio brusco de temperatura...por ejemplo meterte en un charco despues de venir con los frenos muy calientes o simplemente lavar el coche despues de venir con ellos bien calintientes.Estas experiencias las he sufrido yo,menos mal que me los cambiaron en garantia,eran unos rayados nuevos y me dieron otros.
Hola,respecto a los sintomas :se nota frenando suave a partir de 120 en adelante empieza vibrando el habitaculo y termina como en un zumbido al perder velocidad.ni el pedal ni el volante oscilan. Se monto un juego de discos ate rayados y todo parecia funcionar bien hasta pasados unos 3000kms´cambio a 2 juego de discos iguales en garantia ,cambio de buje derecho y verificacion de cotas de alineacion. Segun el tipo de asfalto y temperatura de los frenos(cuanto + frios + se acentua) ruego si alguien puede darme datos para verificar si hay alabeo en los discos o alguna holgura en algun elemento de suspension ,direccion ,etc . Gracias .un saludo
Repasa tambien todos los silenblocks de los brazos de suspension. Hace 1.5 años en mi coche la direccion vibraba al frenar entre 100-80km/h fue cambiarlos y se arregló.
Bienvenido.
Yo tuve montado un kit con discos rayados galfer en el focus y tenia los sintomas que tu. Los quite por un problema con la itv y todo volvio a la normalidad.
Con los ate no creo que tengas problemas con la itv, ya que el ranurado es menos profundo.
Si te presentas, conoceremos algo de ti y seguro que la gente pone mas voluntad en ayudarte.
esa vibración casi seguro que sea de los discos que se te hayan doblado.....tambien puede ser alguna llanta doblada...
Discos alabeados se llama.solucion cambiarlos.
