Puerta trasera izquierda no abre algunas veces
Hola, tengo un toledo III del 2006 y no me abre desde el exterior la puera trasera izquierda algunas veces. Le he echado 3 en 1 al enganche para cerrar de la cerradura pero nada.
Después de hacer varias pruebas simulando que estaba cerrada (por si no pudiera abrirla) y jugando con lo del cierre para niños y el cerrado de emergencia he llegado a las siguientes conclusiones (con el cierre para niños y el cierre de emergencia desativados):
Si la cierro y pulso el bloqueo con el mando y luego desbloqueo todas las puertas: al intentar abrir desde el exterior no abre, pero si desde el interior. Después de abrirla desde el interior, ya si abre siempre desde el exterior salvo que le de al botón de cerrar del mando o al que hay al lado del freno de mano.
Si bajo la ventanilla, bloqueo con el mando, luego desbloqueo las puertas, estiro un poco del tirador de dentro pero sin que llegue a abrir y sin soltarlo tiro de la maneta de la puerta, entonces abre a la primera desde fuera.
Parece que más que cerradura, es el cable de acero que se ha DESTENSADO, ya que el tirador de dentro y la maneta de la puerta trasera derecha están algo más duros.
¿Puede ser eso? Nunca he desmontado el guarnecido de la puerta, además de los tornillos allen de abajo, supongo que habrá que quitar el embellecedor del apoyabrazos. ¿Es muy complicado? A alguién que tuviera este problema, ¿cuánto vale arreglarlo más o menos en un taller de barrio?
Un saludo y gracias.
