Señales acusticas y el vagcom dice que es el limpia, ayuda please !!
Hola amigos, a ver si alguien podría echarme un cable con este problema que tengo. El coche es un golf V 2008 variant.
El caso es que de repente me dejaron de funcionar las señales acústicas, el pitido de no ponerse uno el cinturón, el pitido de cuando entras en reserva, el pitido de cuando la temperatura exterior baja a 4 grados, los intermitente funcionan pero no suena el clac clac normal que suele sonar cuando los accionas.
Le he pasado el vagcom y el código de error que encuentra es
00888-0378 Conmutador del limpiaparabrisas intermitente-E22
y luego dice en la siguiente linea
014 - defectuosos - intermitente
Lo que yo entiendo es que la maneta del limpiaparabrisas está mal y que lo que falla es el conmutador , osea, el interruptor que lleva arriba de la maneta que sirve para que decidas como quieres que se mueva el limpia, que haga un barrido o que haga tres. Yo creo que es eso verdad ?
El caso es que no le veo mucha relación a eso con que hayan dejado de funcionar las señales acústicas .... Si alguien me puede dar su opinión lo agradecere mucho
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda !!!
