Señores necesito encarecidamente de su ayuda.
En este caso creo que el problema esta bastante engorroso y realmente no le ceo la solución por ningún lugar.
Resulta que un amigo que es taxista compro un audi A4 2006 Motor: ALT, el auto según me dijo le salió “bastante barato” porque le habían dado un golpe por debajo y la caja esta desbaratada, compro una caja velocidad (HDZ) pero mantuvieron la Unidad de Control de la caja antigua, porque según me dijo el, la caja de repuesto es idéntica a la que traía el auto, montaron la caja pero resulta que está completamente bloqueada, cuando se enciende el coche con la palanca en P, no deja moverla a ninguna otra posicion, si lo apagas, si te deja moverla, tampoco señaliza nada en el cuadro de instrumento ni siquiera pone la marcha seleccionada.
Cuando conecto el vag-com si me da los códigos de fallas pero ajuste básico, prueba de elementos actuadores esta deshabilitado, solo puedo acceder a los fallos y a adaptación.
Lo otro que me preocupa es que cuando desarmamos la consola hay unos cuantos cables picados y otros empalmados que no tiene nada que ver con los que trae el auto de fabrica, parece que el anterior taxista tenia echa una trampita para el taxímetro y sabe dios, todos los inventos que metió ahí.
Pienso que eso tiene mucha relación que los problemas de la caja, pero ya un amigo mio que es muy bueno en la electrónica me va ayudar a ordenar todo como tiene que ser, con algunos esquemas eléctricos que tengo y con otro audi al lado para verificar cualquier conexión.
Por esa parte pienso que logremos dejar la instalación eléctrica que va, pero sigo preocupado con algunos de los errores que me da el vag, porque algunos mecanicos me han dicho que la caja que se pongo obligatoriamente tiene que venir con su respectiva unidad de control, que yo sepa el audi A4 no tiene protección de componente como el A6, asi que no creo que si cambio solo la parte mecánica y mantengo la ECU del multitronic no deba haber problema. Lo otro que quizás pueda haber pasado es que se halla averiado la ECU.
A continuación le pongo todos los errores que me dio el vag-com, ahh también hay unos cuantos problemas con el ABS, creo que también tenga que ver con lo de los cables.
Un saludo a todos lo foreros y como siempre gracias por su ayuda.
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Monday,11,February,2013,20:33:58:13314
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Mileage: 179200km/111349miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 557 S HW: 8E0 909 057 B
Component: 2.0L R4/5VS 0020
Coding: 0011581
Shop #: WSC 06335 000 00000
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Control Module Part Number: 4F5 910 157 HW: 01J 927 156 JG
Component and/or Version: V30 01J 2.0TFSI RdW 0010
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
7 Faults Found:
006229 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: 126.0 Nm
Temperature: 21.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
006209 - Engine Control Module / Transmission Control Module Incompatible
P1841 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: 126.0 Nm
Temperature: 21.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
006273 - Powertrain Data Bus: Missing Message: Acceleration Request
P1881 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: 126.0 Nm
Temperature: 21.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
006288 - Signal Line for Tiptronic: Electrical Malfunction
P1890 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 17
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: 126.0 Nm
Temperature: 21.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
005889 - Transmission Control Unit: Locked
P1701 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1024 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: -22.0 Nm
Temperature: 22.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
006289 - Signal Line for Tiptronic: Implausible Signal
P1891 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: 130.0 Nm
Temperature: 25.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0011 0 1
049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
U0121 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: 142.0 Nm
Temperature: 42.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0011 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004868
Shop #: WSC 00957 204 67921
4 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 20
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x4202
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF8F
Hex Value: 0x00FF
01315 - Transmission Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4702
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF93
Hex Value: 0x00FF
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0040
Hex Value: 0x4222
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF90
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x6202
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF94
Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2831
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0304
Coding: 00001
Shop #: WSC 00957
12 Faults Found:
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
30-00 - Open or Short to Plus
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H11 3530
Revision: 91H1135 Serial number: 0036M004AGHZ
Coding: 0033622
3 Faults Found:
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Time Indication: 0
01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Time Indication: 0
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00001
Shop #: WSC 06335
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 900 Q HW: 8E0 920 900 Q
Component: KOMBI+WFS 3 H12 0030
Revision: 0030 Serial number: AUX6Z0E0045951
Coding: 0006141
Shop #: WSC 00001 001 00001
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 BP
Component: Komfortgerát T85 3332
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 1215
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
37-10 - Faulty - Intermittent
