Hola chic@s, acabo de ir a arrancar mi tiguanillo y me hace unas cosas muy raras, parece que no tiene fuerza para arrancar, suena un ruido como si fuese un cortocircuito, los xenon parpadean y nada no arranca, alguien me cuenta algo please.
Buenas, esto huele a batería, seguro que el sonido que dices suena como clak no muy alto, ¿se te apagan las luces interiores y del cuadro cuando das al arranque?
Qué edad tiene la batería?
Hola, si que parece en principio que es el tipico efecto de cuando no tiene batería, al girar una vez el contacto se quedan encendidas las luces de averia de dirección y fallo de escape, no se si tendrá algo que ver. En la última revisión que le hice hace unos tres meses, me dijeron que la batería no estaba muy allá. El coche hace cuatro años ahora en Marzo.
Si tienes tester compruébala, para que esté bien te tiene que dar 12.5 v más o menos, si es más bajo seguro batería
Con esa edad casi con seguridad que esa batería está ko.
No sabrás cuanto puede costar la broma, si resulta que es la batería ¿.?. Tu crees que es normal que sí te quedas sin batería , afecte a la dirección y por eso quede encendido el testigo (amarillo) de la dirección asistida electromecánica ?
Es posible que te dé fallo al haber tenido un bajón de voltaje, lo desconozco, a ver si alguien que lo sepa lo confirma
Si no me equivoco la direccion es electrica y por eso al estar pocha la bateria genera esos fallos
Gracias chicos, hoy me lo llevo al taller , ya os contare, espero que sea la batería .
La dirección asistida es eléctrica.Cita:
Pero el hecho de que se te quede error en el cuadro de la dirección y ESP (y sensor de pinchazos si lo llevas) es porque dejó de haber comunicación con el módulo de la columna de la dirección donde también está el sensor de ángulo de giro. Al no tener guardados los límites hace que la dirección no sepa hasta donde ir.
Una vez corrijas el problema de la batería, circulando un breve espacio de tiempo o borrando errores en el conce, volverá todo a la normalidad.
joer vaya sabiduria pas pas
