Error TEMPOMAT
Hola amigos.
A ver si alguien sabe de que se trata, se desconecta el tempomat y me da este error :
1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 59034 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:04:26
Freeze Frame:
RPM: 1407 /min
Speed: 21.0 km/h
Load: 58.4 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11101000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
La maneta del tempomat esta defectuosa.
El error es este: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Viene a decir que en las primeras series de la maneta, el interruptor que activa, desactiva y cancela temporalmente la velocidad mantenida falla generando el error.
La solución es cambiar la maneta por otra con una revisión superior que ya tenga solucionado el problema.
Si deseas agotar posibilidades antes de cambiar la maneta, que debe valer unos 100 €.....
Puedes probar a limpiar el interior de la maneta con spray de residuo 0, rociando a traves de las rendijas de la maneta y luego soplarlo con aire a presion (opcional) para ayudar a que se evapore.
Gracias por contestar.
o sease, que tengo que desmontar el volante y cambiar toda la palanca izquierda, es asi?
Y de limpiar? si no se puede abrir que yo sepa.
Hay algun sitio en el vag com que se pueda ver los pulsadores? de la misma manera que en el motor que se ven los bits de los pedales cuando los aprietas.
Desmontar volante, quitar sensor de ángulo de giro, quitar anillo de airbag y ya accedes a la maneta.
Con el VAG-COM, SELECT -> 16-STEERING WHEEL -> 08-MEAS. BLOCK existe un canal que te va indicando distintos valores según vas pulsando las dintintas teclas de la maneta (ahora no recuerdo qué canal es)
De todas formas, al ser un error esporádico puede que cuando estés con el VAG-COM no tengas problemas.
