** Preguntas y dudas sobre Turbo´s **
Hola de nuevo a todos.
Es un tema que quiero divulgar por los mienbros del foro, ya que bastantes de ellos tienen/han tenido problemas parecidos.
Como ya os comenté hace poco en otro hilo, cambié el turbo y me silba bastante fuerte cuando acelero, como justo antes de romper el antiguo. Estoy casi obsesionado con este problema y no kiero romper otro turbo :(
Dudo que halla fugas en la tuberás del turbo pero no lo descarto.
Preguntas:
¿Existiria peligro si existiese una fuga en la línea de admisión (entrada al bloque)?
¿El turbo trabajaría correctamente?
¿Podria girar a demasiadas rpm´s debido a una fuga?
¿Existe alguna forma segura de comprobar si existe alguna fuga?
¿Precauciones hasta encontrar el problema?
Por cierto, con dos turbos (el antiguo y el nuevo) me salen los mismos logs, sin pico de presión a 2000rpm, algo muy raro... vamos que el problema todavia persiste :fever: con estos síntomas:
- no tiene tanta salida hasta las 2200 rpm´s
- más humo y mayor consumo
- silbido exagerado por el lado copiloto
Un saludo y gracias por adelantado.
Re: ** Preguntas y dudas sobre Turbo´s **
juan mira a ver si puedes cambiar la torica que va en la entrada del turbo por la parte que le llega desde el filtro del aire-cauda., puede ser uno de los motivos del silvado excesivo.
Pues si parece que tengas una fuga, no muy grande pero la tienes.
Supongo que tienes ideas de como comprobarla, para empezar, con un compresor y por el MAP, talco y elevador (motor parado).
Con el motor en marcha, tambien, pero mas dificil.
Iniciado por jesusito
Buena idea lo del talco, lo haré esta semana
