ITV: que hay en el interior del capó por arriba?
Hola, recientemente pasé la inspección de la ITV al A3 y me llamó la atención que el chico me hizo abrir el capó y se tiró un rato mirando en la parte más alta donde el motor, más o menos donde debe estar lo que echa agua del limpia.
Alguien sabe qué hay ahí? Centralita? Algún número especial? No tengo ni idea de qué es lo que buscaría, pero me llamó la atención porque la otra vez no lo hicieron :roll:
Re: ITV: que hay en el interior del capó por arriba?
Puede que buscara el numero de bastidor. Algunos coches lo tienen por esa zona.
Iniciado por Rubenmadrid
Gracias Rubén, seguramente sería eso. Es que tenía la duda porque no sabía que era lo que miraba.
Un saludo!
Efectivamente está el número de bastidor, sacan la goma que tiene y con un boli lo calcan en un papel. A mí la primera vez que le pasé la ITV al coche me hicieron la gracia de caérsele el boli dentro del motor. Les pregunté qué había pasado y me dijeron que nada, cuando cambié el aceite al poco tiempo apareció un boli bic viejo en el cubrecárter... historias de la ITV.
Iniciado por OTdiS
Gracias OTdis. Vaya guasa lo del boli jeje :roll:
pues yo creo que te buscaban la ecu, en mi coche me quitaron la goma para verla y todo, los que sabemos un poco nos ponemos repros y tal, pero mucha gente se pone centralitas suplementarias y eso es lo que buscan
Iniciado por juanravillaca
Entonces, en el caso que buscase si estaba modificada (sin una centralita suplementaria como dices), o sea, tuviese el coche una repro normal, no tienen ningún aparato para saber si ha sido modificada sin probar el coche, no?
A saber lo que buscaría...
yo espero que fuera el nº del bastidor
No creo que busquen la centralita,no se meten en eso.Ademas los que trabajan en la itv no estan l dia de mecany casi que no saben lo que es una ecu.
En el vano motor suelen mirar el numero bastidor,niven de aceite y si hay fugas de aceite o liquido de frenos.
Iniciado por OTdiS
Que te tenia, parkinson el chiko?? joder que graciosillo encima tienen los ******* de decir que nada!?!?!?!
Como para que hubiera pasado algo, que mania tienen algunos de no tener cuidado con lo que tienen en las manos!!
