Re: FALLO BOMBA GASOIL 17970
Con el coche caliente y a ralentí, metete en ENGINE y en bloques de medicion, el canal 01 y le haces un pantallazo.
Luego observa si los valores oscilan mucho.
y otra cosa, pasate por el hilo de las presentaciones, y nos cuentas de donde eres....
viewtopic.php?f=29&t=373
hola,perdon por todos los dias que he estado sin contestar pero he estado fuera por trabajo, voy a hacer lo de mirar si oscila mucho los valores al ralenti y te cuento. porque lo de pegar un pantallazo no lo entiendo que me quieres decir con eso, bueno lo dicho. muchas gracias por contestarme.
Iniciado por monty78
Pegar un pantallazo: Dicese de copiar la imagen que estamos visualizando en la pantalla para subirla al foro y asi vemos lo que tu has visto.
Aqui se explica como hacerlo
hola, mañana hago lo del pantallazo a ver si se. bueno el otro dia mire los valores del motor a ralenti, y me salieron estos, creo que lo hice en bloques de medicion y mañana lo volvere a mirar.
-injection quantity 4,4mg/r-4,8mg/r, entre estos valores oscilaba, y cuando tenia uno de los cabeceos el ralenti llegaba a bajar hasta 3,8 mg/r.
-mod piston: estaba entre 1,700 v -1,800 v, tambien se movia bastanteentre los dos valores.
- y el otro valor que veia en eel canal 1 era las rpm que eran 903 rpm.
mañana o pasado a ver si le hago el pantallazo y vuelvo a mirar los valores.
el dato que me hace pensar que es la bomba en vez de un cable es que cuando le cambie el filtro de gasoil, los tirones desaparecieron por completo menos una vez que me lo ha hecho, por que el filtro que tenia ya andaba por los 30.000 km.
bueno espero que esto sirva para orientarnos a ver si averiguamos donde esta el error.
ya lo ultimo dime donde esta el apartadode presentaciones para presentarme y presentaros mi coche. muchas gracias por todo.
