una ayudita: log golf ajm
que opinais de estos datos ?:
(240.000 kms, n75 nueva, cauda con 2000 kms, egr limpia y anulada mecanicamente(no se pudo anular con vag) , tubos de vacio cambiados)
Engine speed MAF (specified) MAF (actual)
/min mg/R mg/R
1470 335.0 485.1
1596 850.0 632.1
1995 850.0 1161.3
2415 850.0 896.7
2814 850.0 935.9
3192 850.0 940.8
3528 850.0 872.2
3822 850.0 862.4
4095 850.0 862.4
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press.
/min mbar mbar
1491 1122.0 1142.4
1449 1111.8 1122.0
1701 2070.6 1591.2
2142 2091.0 2213.4
2541 2091.0 1938.0
2940 2091.0 2060.4
3318 2091.0 2142.0
3633 2091.0 2019.6
3906 2091.0 2060.4
Re: una ayudita: log golf ajm
¿y estos fallos?
cual es el sensor G62 ?
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
joe ya habia comprado el turbo pensando que estaba mal
Conecta la N18, pon los datos del log tal cual, para que podamos hacer la grafica, pero todo parece Ok.
2 Faults Found:
Aparentemene fue un fallo intermintente del sensor temperatura del motor
Tienes conectada la N18 del la recirculacion???
Readiness: N/A
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
Te falla el anillo que va en el volante e indica la posicion del mismo para el ESP.
??????? sera algo del ESP.
Iniciado por frangct
Si, eso le dije, pero lleva ASR, no ESP.
Es raro, ese coche no tiene esp, asi que la unidad tiene que estar mal codificada
Iniciado por lebrillo
Eso creo, porque eso tiene pinta de ser del haldex.
