bueno aquí estoy de,
me a llegado un coche ,tiene 251262 kms, que el cliente dice que se calienta y que le tiene que ir echando agua,
yo lo que le e echo a sido poner el agua a nivel y arrancar, los ventiladores saltan, hay un poco de presión en los manguitos,, e mirado el cuadro y la temperatura pasa los 90º, el termostato parece que funciona, se puso los dos manguitos caliente,( el agua del coche esta marrón), lo deje en el tapón de deposito quitado bastante tiempo y no hay burbujas ni nada, y el aceite ok, después le quite el manguito de retorno al deposito y no hay circulación de agua, e desmontado la bomba de agua y esta ok no esta suelta, puede ser el radiador que aunque pase agua ( porque se pone por todos lo lados caliente) este un poco obstruido y no pose la cantidad que tiene que pasar
que prueba le hago mas para saber si es culata o no
