Re: Telefono para la Touran.
estas preguntando esto en todos lados, si que estas desesperado, jejejejejeje
A ver si hay suerte y puedo salir del tema cuanto antes.
Por cierto, esto no será para poner donde el artilugio ese, no???
SDS.
es la primera vez que lo veo, preguntar a jurjito que sabe mas del tema y tiene un hilo sobre manos libres
Pues ya he podido buscar y por lo visto tu centralita es una de las ultimas que montaron la touran de ese tipo, a partir de mediados/finales de 2006 hicieron el cambio (supongo que con el cambio a MY07) a la tradicional de ahora, al menos por forma y formato del conector.
Esa centralita me suena de haberla visto en el passat 3bg, por lo tanto supongo que las reutilizaron o las adaptaron a la touran hasta que sacaron la nueva.
Como tu has dicho la centralita trae dos conectores, uno de 18 y otro de 20 pines:
Y por desgracia las nuevas llevan un unico conector de 54 pines:
Adaptar tu cableado al nuevo podria ser posible, ya que supongo que de los dos conectores que lleva la tuya, uno de ellos sea para el soporte del telefono y el otro para can-bus, tel af+ y tel af-, microfono y alimentacion, pero tendrias que liarte a ver a donde va cada pin y comprar el conector nuevo.
De esta manera te evitarias como tu dices, desguazar el coche, pero claro, seguro que lleva trabajo, aunque posiblemente con el elsawin y paciencia se podria conseguir ya que son solo 8 o 9 pines, 2 por can + y can-, 2 por tel af+ y tel af-, 2 del microfono, 1 de +12v, 1 de tierra y no se si a lo mejor uno de mute.
Ademas, puede ser que mirando las conexiones de la radio y las del micro y viendo el color de los cables, consiguieras llegar a los que van a la centralita, o con un polimetro, y los mas complicados serian los de can y corriente.
Yo no te recomiendo comprar el soporte mas que nada por el precio (me sale un precio de 150-160€ + IVA en el Etka) y porque tendrias que llevar ahi el telefono con el soporte y queda a la vista, no como en el passat que el soporte va debajo del reposabrazos, y al menos queda oculto.
En caso de querer montar la centralita que te regala tu hermano, tienes el cableado de skotateile que puse en el post del bt por 50€ con envio y con el cableado y la centralita ya te valdria.
Incluso si consigues adaptar el cableado y estan las conexiones necesarias, ya bastaria.
El tema de la tapa ya no estoy tan seguro, si puedes haz una foto en la que se vea que espacio hay, porque puede ser que me haya equivocado y en la touran vaya diferente.
He visto algun brico de montaje de la centralita bt y han acabado haciendo un hueco en la moqueta para meterla debajo o colocandola escondida en algun hueco detras de la guantera del copiloto, por lo que puede ser que tengas razon y haya mucho menos espacio.
Y por ultimo el adaptador ese que has puesto, creo que lo ha sacado VW hace poco, en un principio se coloca en el adaptador de telefono movil y ya esta, se conecta al movil por bluetooth y te muestra toda la informacion en la pantalla tactil, con la agenda y todo, pero no estoy seguro de si es compatible porque no consigo entender la tabla que tiene VW en su pagina, porque pone "a partir de KW 42/06", asi que no se si es la semana 42 del 06 o como, pero si es asi podria ser que no fuera compatible con tu centralita, sino con las nuevas.
Aqui te dejo el link:
Salu2
:alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza:
Jurjito, tu tienes el pineado de la centralita de 54?? Sabes si al comprar el cable a Kufatec o SkodaTeile te traen un esquema con lo que es cada cosa y a donde tiene que ir?? Es que ayer estuve revolviendo con el Elsawin, y encontré el pineado de conector de 18 y del de 20.
Me tira mas el cambiar el conector y no tener que desguazar nada. A una mala siempre puedo comprar el cable y tirarlo de nuevo.
He estado viendo referencias, y por ejemplo, el micro es el mismo lleves un sistema que lleves otro (por lo que deduzco que el cableado será el mismo).
EL cableado a la centralita de 54 entiendo que es el mismo montes la centralita BT que montes (lo digo porque para el verano tengo intención de pasarme al RNS510 ( a ver si baja de precio) y que se pueda marcar el nº en el navi.
Respecto a la colocación de la centralita BT, ahora no puedo sacar fotos, pues la cámara la tengo reparando, a ver si con el móvil me apaño.
SDS y MUCHAS, MUCHAS Gracias.
P.D. Curiosamente, mi Touran debió ser de las últimas, últimas, pues es Prestyling, pero se matriculó por primera vez el 04/10/2006.
Pues si, tengo unas imagenes que ya ni recuerdo de donde las saque, con los esquemas del elsawin explicados para el pineado del conector de 54 pines.
Aqui te dejo las imagenes:
Las que tienes tu de los conectores de 18 y 20 supongo que seran igual que estas, no?
Los cableados de skodateile o kufatec no te indican donde van con ninguna etiqueta, pero el color de los cableados ya te lo indica.
Y tienes razon que mejor probar a cambiar el conector antes de desmontar nada, pero eso si, ten cuidado con la conexion de 12v, no siendo que la vayas a meter por donde no sea y quemes la centralita jeje, ademas que si lo haces de esta manera, tienes la instalacion bien conectada, con su fusible y todo.
El micro en un principio es el mismo para todos, aunque hay dos referencias, una 3B0 y otra 3C0 creo y otra de audi, pero valen igual, lo unico que en alguno de ellos varia el conector, pero creo que es con el de audi.
Y si, el cableado de 54 pines es igual para todos, sean Fiscon, Basico o Premium, asi que una vez que lo tengas bien cableado puedes poner la centralita que quieras, lo unico que con la premium habria que tirar un cable de antena de telefono, pero independiente al conector de 54 pines.
Ya contaras que tal se te da jeje.
Salu2
El nuevo adaptador táctil para el muñón masmola. Siendo yo el primero que siempre se ha horrorizado por lo mal que queda el muñón en el salpicadero he de decir que con ese adaptador me parece de lo más práctico (aunque sigo prefiriendo el BT sin teclado y sin soporte :lol: ).
S2
Iniciado por DaNiCaTeNa
S2
La verdad es que si, ademas tiene mas funcionalidad que el conversor BT basico con dos botones, ya que al menos este te carga la agenda y te la muestra en pantalla y supongo que bastantes mas cosas como cobertura, memorias de marcacion rapida y demas.
Salu2
Iniciado por jurjito
Salu2
A eso me refería con lo de su practicidad. Va un paso más allá que el kit de conversión que alguno ha puesto :)
Y luego lo más importante... ¡¡ CUANTAS MÁS PANTALLITAS DE NOCHE, MEJOR !! :querisa:
