Hola. Es posible que yo pueda casar lleves de mi seat león del 2010, que necesito o lo tengo que llevar a la seaT?
Quieres casar el mando o la llave?
Si es la llave necesitas el pin del cuadro, si son los mandos lo haces con vag-com o directamente con una llave en el contacto y otra en la puerta.
va a ser que tienes que ir a la Seat..coche del año 2010 dudo que se deje sacar el PIN del cuadro..si es solo casar el mando para que abra/cierre (sin arrancar) con Vag-Com se puede hacer, si no, a la Seat..salu2
Hombre seria casar la llave y el mando a distancia
Pues en ese caso a la SEAT, tienes que llevar todas las que tengas para que te las casen juntas.
Seat...salu2
Pos nada a gastar dinero gracias chicos!!!!
es lo que toca..que sea poco la broma..salu2Cita:
Iniciado por maguillo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El pin no te lo van a dar en la seat , no te lo dan por diferentes motivos y el que te diran es que ellos lo usan en red, de todos modos he visto y leído que hay un interfaz que te saca el pin pero no creo que te salga rentable.
iPhone using Tapatalk
Puede que en zamora distrito federan haya un vag-tacho. je je je.
pero lo mas rapido es: seat y pasa por caja.
suerte.
y por cierto gracias a que la mayoria de las veces hay que pasar por caja, podemos tener nuestros coches seguros en la cochera. je je je
