Audi A4 Allroad: familiar y campero
[center:2q1822ns][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/center:2q1822ns]
Audi amplía la gama Allroad. Si hasta la fecha la denominación Allroad sólo estaba disponible en el A6, a partir del verano la firma de los cuatro aros también la implantará en la gama A4. Este nuevo modelo destaca por la estética más campera, la mayor altura libre al suelo y la tracción integral.
Audi siempre se había referido al Allroad como una versión del A6 familiar que se caracterizaba por la tracción integral y por la mayor altura libre al suelo. Ahora, en cambio, cuando hablemos del Allroad tendremos que dejar claro a qué modelo nos referimos ya que Audi acaba de presentar una versión del A4 con este nombre.
Tal y como ocurre con el A6, esta nueva versión Allroad se basa en la carrocería familiar del A4. Sin embargo y a pesar de ser el mismo modelo, existen bastantes diferencias entre ambos.
Comenzando por la estética, los retoques realizados por Audi son pequeños pero han servido por completo para cambiar el aspecto visual del vehículo. Este es el caso, por ejemplo, de la rejilla de la parrilla, ahora con retoques cromados.
Asimismo, la parte inferior de los paragolpes también ha sido modificada. Este elemento está acabado en un color más oscuro e incopora además un protector de los bajos con detalles cromados.
Siguiendo desde un punto de vista lateral también destacan los paragolpes y los largueros en color oscuro y las barras en el techo, más prominentes ahora. Por último, también se aprecia otro protector de bajos, también con terminación cromada.
Respecto a las dimensiones, el Allroad es ligeramente más grande que el A4 Avant. No obstante, este aumento de tamaño se debe a las modificaciones en la carocería. Así, la longitud es de 4,72 metros -2 centímetros más largo-, la anchura es de 1,84 metros -otros dos centímetros más ancho- y la altura es de 1,50 metros, siete centímetros más que el A4 Avant.
Esta última diferencia, más apreciable, se debe a al diferente configuración del sistema de amortiguación, así como las llantas y neumáticos, lo que permite una mayor distancia libre al suelo y, por tanto, una mayor altura del vehículo que en el A4 Allroad se sitúa en los 180 milímetros.
Al maletero, en cambio, no presenta modificación alguna y se mantiene en los 490 litros, capacidad que se puede incrementar hasta los 1.430 litros si se abaten los asientos traseros. A todo ello se suman detalles únicos de este modelo como la tapa reversible del maletero, además de una tela exclusiva para los asientos del Allroad.
Motores
La gama del nuevo Audi A4 Allroad estará formada por tres mecánicas, una de gasolina y dos diésel. El propulsor de gasolina es el conocido 2.0 TFSI, incluido en modelos como el Q5. Este motor rinde una potencia de 211 caballos, entrega un par motor de 350 Nm. entre las 1.500 y las 4.200 revoluciones. Sus prestaciones son también digo de elogio con una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y una velocidad máxima de 230 km/h. El consumo medio oficial es de 8,1 litros por cada 100 kilómetros.
Los motores diésel son el 2.0 TDI con common rail y 170 caballos y el 3.0 TDi de 240 caballos. El primero de ellos presenta un gasto de 6,4 litros, mientras que el segundo es de 7,1 litros.
Tanto el 2.0 TFSI como el 3.0 TDI están asociados a una caja de doble embrague de siete marchas que Audi comercializacomo S Tronic y que Volkswagen llama DSG.
Todos los motores transmiten su fuerza a las cuatro ruedas y en una proporción de 60% al eje delantero y 40% al eje trasero. No obstante, si fuera nececario esta distribución podría cambiar para enviar el 65% de la fuerza al eje delantero y el 85% al trasero.
Tren de rodaje
Respecto al Audi A4 Avant, Audi ha introducido en este Allroad unas vías 20 milímetros más anchas. A ello se suma una carrocería ligeramente más alta debido a la incorporación de muelles y amortiguadores con diferente configuración, lo que se traduce en una mayor distancia libre al suelo.
Otra particularidad del Allroad es la inclusión de un control de tracción o ESP con una función especial que identifica el tipo de superficie sobre la que se está circulando y ajusta los parámetros del dispositivo.
Equipamiento
De serie, el nuevo Audi A4 -que estará disponible en verano- podrá equipar de serie llantas de aleación de 17 pulgadas, faros antiniebla, climatizador automático y freno de mano electromecánico. Opcionalmente podrá ser equipado con el asistente de luces de larga a cruce, techo panorámico de cristal, portón trasero electromecánico, faros de xenón así como otros elementos innovadores entre los que se encuentran la alerta por cambio involuntario de carril, control adaptativo de la velocidad por radar o un sistema de sonido Bang & Olufsen con 14 altavoces.
