Ayuda sacar pin inmovilizador leon asv
Hola de nuevo amigos.
Vuelvo a necesitar ayuda.
He buscado mucho y aun me duele abrir otro tema de este tipo contando los muchos que hay, pero creerme que no lo tengo claro aun depues de buscar mucho.
Tras una caida de mi llave, se me fastidio el transponder.
Despues de mucho leer y releer por todas partes compre un transponder ID48 y un vag tacho 3.01, el cual todavia no se si hice bien o mal porque no me quedo claro si podia o no sacar el pin de mi centralita con el.
Dispongo de vag tacho para casar la llave despues.
El vag tacho funciona bien pero no consegui sacar el pin, me conecta pero no hay manera.
Mi leon es del 2004, por lo que he comprobado no tengo manera de sacarlo con este vag tacho.
preguntas:
1.¿con el vag k commander podria hacerlo?
Por saber antes de comprarlo.
2.tambien creo que existe manera de clonar el transponder pero... ¿se puede clonar un transponder ID48?
PD: en la seta se me niegan a darme el pin, me dicen que me tienen que cobrar por meterme la maquina.
Un saludo y gracias de antemano.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
