salta testigo gase escape acude al taller
Hola foreros.Tengo un Touran 2003 , 1.9 TDI 100 cv.Rodando por la carretera salta testigo gase escape acude al taller y no se apaga.SI arrancas el coche 4 veses seguido el testigo se apaga.Dejo el resultado del vag com 704.1 .Si alguien me puede ayudar os agredesco.
00-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000
01-Motor -- Estado: Malfunción 0010
03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000
08-Aire acondicionado -- Estado: OK 0000
09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010
15-Airbags -- Estado: OK 0000
16-Volante -- Estado: OK 0000
17-Instrumentos -- Estado: OK 0000
18-Calefacción auxiliar -- Estado: Malfunción 1010
19-Gateway CAN -- Estado: Malfunción 0010
25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000
42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000
44-Dirección asistida -- Estado: OK 0000
46-Confort -- Estado: OK 0000
52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000
56-Radio -- Estado: OK 0000
62-Puerta trasera izq. -- Estado: OK 0000
72-Puerta trasera der. -- Estado: OK 0000
Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Componente: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Codificación: 0000072
Nº taller: WSC 01324
2 Códigos de avería encontrados:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 000 - - - Intermitente
Pausar pantalla:
RPM: 0 /min
Par: 0.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 12.46 V
Bin. Bits: 00101000
Temperatura: 24.3°C
Duty Cycle: 9.6 %
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - -
Pausar pantalla:
RPM: 882 /min
Par: 30.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 14.44 V
Bin. Bits: 00101000
Temperatura: 47.7°C
Temperatura: 38.7°C
Readiness: 0 0 0 1 1
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Nº pieza: 1K0 907 379 D
Componente: ESP FRONT MK60 0102
Codificación: 0053958
No se encuentran códigos de avería
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 1K0-907-044.LBL
Nº pieza: 1K0 907 044 K
Componente: ClimatronicPQ35 061 0201
Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 1K0-937-049.LBL
Nº pieza SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Componente: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Codificación: A1890F000004100000120C000000000000
Nº taller: WSC 00000
Nº pieza: 1T0 955 119 A
Componente: Wischer WWS A-MPV 0101
Codificación: 16711700
1 código de avería econtrado
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication - Intermitente
Dirección 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.LBL
Nº pieza SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Componente: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Codificación: 0012340
Dirección 16: Volante Labels: 1K0-953-549.LBL
Nº pieza SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Componente: Lenksäulenmodul 007 0030
Codificación: 0000042
Dirección 17: Instrumentos Labels: 1K0-920-xxx-17.LBL
Nº pieza: 1T0 920 860 C
Componente: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Codificación: 0003101
Nº taller: WSC 08380
Dirección 18: Calefacción auxiliar Labels: Ninguno
Nº pieza: 1K0 815 071 C
Componente: Zuheizer 0707
Codificación: 0000011
4 Códigos de avería encontrados:
01415 - Recirculating Pump (V55)
007 - Short to Ground - Intermitente
Pausar pantalla:
Código error: 45547
Texto: 00.00.00
Reloj: 08:13
OFF
Temperatura: 12.0°C
Temperatura: 12.0°C
02085 - Incorrect Control Module Installed
Pausar pantalla:
Código error: 45547
Texto: 00.00.00
Reloj: 08:13
OFF
Temperatura: 12.0°C
Temperatura: 12.0°C
Tiempo de Ign.: 0.4 °ATDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
01406 - No Flame
Pausar pantalla:
Código error: 45554
Texto: 00.00.00
Reloj: 08:21
Start
Temperatura: 69.0°C
Temperatura: 66.0°C
01413 - Dosing/Metering Pump (V54)
010 - Open or Short to Plus - Intermitente
Pausar pantalla:
Código error: 45580
Texto: 00.00.00
Reloj: 09:01
After-Run
Temperatura: 70.0°C
Temperatura: 143.0°C
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.LBL
Nº pieza SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Componente: Gateway H08 0080
Codificación: 3D3F1340078002
Pausar pantalla:
Estado averías: 00100100
Prioridad averías: 2
Frecuencia averías: 4
Contador reseteado: 20
Kilometraje: 255223 km
Indicación tiempo: 0
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 00:06:25
Dirección 25: Inmobilizador Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
Componente: IMMO 1714
Dirección 42: Puerta conductor Labels: Ninguno
Nº pieza: 1K0 959 701 C
Componente: Tuersteuergeraet 08 1915
Codificación: 0000116
Dirección 44: Dirección asistida Labels: 1Kx-909-14x.LBL
Nº pieza: 1K1 909 143 L
Componente: EPS_ZFLS Kl.0 0402
Dirección 46: Confort Labels: 1K0-959-433-46.LBL
Nº pieza: 1K0 959 433 C
Componente: KSG 0201
Codificación: 18E802087F2D8E0E084F0100
Dirección 52: Puerta pasajero Labels: Ninguno
Nº pieza: 1K0 959 702 C
Dirección 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.LBL
Nº pieza: 1K0 035 186 D
Componente: Radio BNO 0216
Codificación: 0040400
Dirección 62: Puerta trasera izq. Labels: 1K0-959-703-GEN1.LBL
Nº pieza: 1K0 959 703 B
Componente: Tuersteuergeraet 05 0107
Codificación: 0000048
Dirección 72: Puerta trasera der. Labels: 1K0-959-704-GEN1.LBL
Nº pieza: 1K0 959 704 B
